Sistema elettrico sicurezza intrinseca
Salve a tutti. Qualcuno sa farmi un sunto su cosa si intende e cosa prevede un sistema elettrico sicurezza intrinseca?
Ciao,
sono sistemi che si utilizzano nei luoghi con pericolo di esplosione. Lavorano col concetto che un apparecchio elettrico non possa generare nel suo funzionamento e nel suo malfunzionamento un energia tale da poter sviluppare un'esplosione in ambienti che possono saturarsi di sostanze esplodenti. Solitamente lo si utilizza con componentistiche passive (potenziometri, finecorsa, ecc) o con apparecchiature attive che coinvolgono piccole energie (strumenti, prossimity, ecc.). Per far si che l'energia sia inferiore a quella di innesco vengono utilizzate delle barriere a separazione galvanica e sicurezza intrinseca all'interno dei quadri in zone considerate sicure o bonificate. L'impianto e l'allocazione di dette barriere deve essere completamente separato dal resto dell'impianto e appositamente contrassegnato in modo che risulti altamente evidente che si tratta di impianti a sicurezza intrinseca.
Infine nel calcolo delle linee non deve essere superata l'impedenza che viene dichiarata dai costruttori delle barriere di sicurezza.
E' inutile dirti che tutto deve essere progettato da tecnico abilitato e il tutto fa capo alle norme unificate CENELEC sui luoghi a amaggior rischio di incendio (norme che stanno soppiantando le buone e vecchie 64-2).
Questo a grandi linee...se ti interessa andare sul particolare se vuoi ti posso dare una mano.
La Pepperl & Fuchs distribuiva, forse presente anche nel sito, parecchia interessante ed esplicativa documentazione.
Lucky67+26 Mar 2003, 06:04 PM-->
CITAZIONE(Lucky67 @ 26 Mar 2003, 06:04 PM)
Il termine "sicurezza intrinseca" l'ho visto utilizzato anche in altre situazioni forse generato da traduzioni infelici o confusioni mentali ;) applicato a apparecchi che eseguono un "autocontrollo" del proprio corretto funzionamento. Lo puoi trovare scritto a proposito di barriere fotoelettriche, moduli controllo emergenze, moduli per plc ecc. ecc.
ciao
Andrea
andrea.fa ha parzialmente ragione, anzi il termine "sicurezza intrinseca" riferito alle aree pericolose e' una specifica accezione di settore, anzi secondo me il discorso e' proprio capovolto.
Sicurezza intrinsenca, nel suo significato generico, vuol dire che il circuito realizzato e' intrinsecamente sicuro, ovvero che in condizione di guasto, o di errore interno garantisce che lo stato dell'uscita non sia casuale ma sia sempre quello definito dalla specifica condizione del progetto.
Per esempio una lampadina e' intrinsecamente sicura perche' quando disalimentata, o quando guasta, e' sicuramente spenta.
Un interruttore (standard) NON e' intrinsecamente sicuro perche' quando guasto o rotto potrebbe essere indifferentemente chiuso o aperto.
Le altre definizioni, e sono tante, di "sicurezza intrinseca" si applicano a particolari settori, molto specifici, e solo all'interno di quella logica assumono uno specifico significato.
sicurezza intrinseca nelle aree pericolose e' legato all'impossibilita' di ingnizione dell'incendio, ma un circuito a sicurezza intrinseca per aree pericolose potrebbe NON essere sicuro dal punto di vista sicurezza.
allo stesso modo una berriera a sicurezza intrinseca per la protezione dell'accesso ad una area pericolosa potrebbe non essere adatta ad essere installa ta in un ambiente con pericolo di incendio.
Modificato: da Piero Azzoni
  • 10 years later...
paoloelettrico
Salve.la settimana prossima devo installare 2 barrire a sicurezza intrinseca su un quadro BGR in una cabina di riduzione gas.
Si tratta di 2 schede della PEPPERL+FUCHS Tipo KFD2-STV1-EX1-1 tra due valvole motorizzate tre vie ed un regolatore GEFRAN 2005 qualcuno può passarmi uno schema di cablaggio.
Ciò che non mi è chiaro se l'ingresso (imput) viene dal campo o dal GEFRAN2005 spero che qualcuno mi dia delucidazioni ringrazio anticipatamente
Paolo
Questa è una vecchia discussione oramai morta.
per evitare confusioni il regolamento vieta espressamente l'accodamento ad altre discussioni precedenti anche se l'argomento è simile o addirittura uguale.
Se vuoi un minimo di probbilità di avere risposte apri una nuova discussione., possibilmente usando caratteri normali e non extralarge. :smile:
Questa discussione è chiusa.
Ospite
