Neutro E Fase
Ciao a tutti,
Ho trovato questa domanda in www.newsland.it e mi ha incuriosito molto perche' e' una cosa che non ho mai notato...
Qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo ?
E' normale che negli elettrodomestici che assorbono molta corrente si scaldi
di piu' il filo della fase rispetto a quello del neutro?
Ma l'effetto joule non si verifica per "sfregamento" tra gli elettroni e
il conduttore? E gli elettroni non passano anche dal neutro? Perche' questa
differenza allora?
Grazie,
Gianni
Grazie dell'attenzione
Se il neutro e la fase hanno 2 temperature diverse:
o la corrente che attraversa la fase non è la stessa che attraversa il neutro (cioè c'è una dispersione);
oppure la sezione del neutro è diversa da quella della fase (e la corrente è la stessa).
Saluti.
Non e' vero, e' una fantasia.
Forse l'equivoco viene da qualche "divulgatore scientifico" che ha visto che in inglese fase si dice Hot.
Modificato: da rguaresc
ifachsoftware
Non bisogna prendere per buono tutto quello che dice internet !
Ciao :D:D
Effettivamente mi sembrava un po' strano...( per non dire incredibile..) :P
Luca Bettinelli
Confermo, è assolutamente una castroneria, non esiste assolutamente un fondamento scientifico per cui possa succedere una cosa simile, l'unica spiegazione come dice pasquale è che la sezione del neutro sia maggiore della sezione della fase, oppure c'è una dispersione tale che la corrente tra fase e neutro è diversa, ma questo è impossibile in ambito domestico, in quanto interverrebbe l'interrutore differenziale di protezione.
Confermo che è tutta un'assurdità , ..... è una valutazione fatta da chi non sa niente di elettrotecnica !!!!
  • 3 weeks later...
attenzione:
hai provato a girare la spina per vedere se si scalda inversamente, potrebbe essere che il filo è allentato sotto il morsetto?????
Elvezio Franco
E' comunque improbabile che in un elettrodomestico vi siano due sez. diverse visto che e' un cavetto(parlando della normalita').
Una domanda....come ha stabilito che il neutro scalda di meno....in modo fisico/pratico?
Forse la questione era in altri termini?(giusto per capire)
Ciao :)
Stefano Sormanni
E' come se uno mi dicesse: l'acqua che mi esce dal tubo è minore di quella che mi entra......oppure in quello stato dove è stata pubblicata quella cavolata lì hanno in neutro di sezione 1/2 della fase!!!! :D
Se il tubo è bucato da qualche parte puo' succedere !
Se l'elettrodomestico scarica a terra anche !
Potrebbe essere che quella casa non ha il differenziale e ha invece una buona messa a terra che permette in qualche modo all'elettrodomestico di funzionare ?
(ma a questo punto avremmo i fili nero e gialloverde alla stessa temperatura e i blu un pò più freddo)
Se invece ha ragione flinstone cosa succede? Le scintille fanno riscaldare il filo nero ?
  • 4 weeks later...
Prova a vedere la data ... non e' che la domanda e' satat postata il 1 di APRILE ? :lol:
Saluti
Luca
