Salve ragazzi, devo gestire una saldatrice con PLC. Che materiale posso usare per isolare 20 cm di cavo che porta la corrente per la saldatura (380 V, migliaia di Ampere). Escludo la bachelite che hanno proposto per il prezzo. Grazie e ciao a tutti
Gabriele Corrieri
spiegati meglio ... isolare ... in che senso? Il cavo di cui parli è il cavo di alimentazione o quello di saldatura? Se è quello di saldatura la tensione sarà intorno a 50V, gli ampere mi sembrano tanti 'migliaia' ... dove lavoro io per fare grandi saldature si usano saldatrici da 400/600A ... e sono già belle potenti! Cosa devi saldare?
non mi hanno fornito bene i dettagli, però hanno già risolto con del PVC. Comunque ti ringrazio molto per la risposta. Ciao
