Sono In Trasferta Help! - barriera di sicurezza
rosatifrancesco
Salve ragazzi sono alle strette con il funzionamento di una barriera di sicurezza pluriraggio della DATA SENSOR serie BWS-T4N.
Il problema è il seguente:
La centralina sembra che funzioni correttamente ma le fottocellule che vi sono collegate si vedono solamente se le metto vicinissime (parlo di pochi cm)
Non so' capire se il problema sia nella centralina o nelle fotocellule in quanto la centralina dispone anche di alcuni ingressi di muting che io non ho collegato in quanto non mi servono e dei dip switch che a mio parere ho impostato bene...
Secondo me è starno che il proiblema sia delle fotocellule in quanto se fossero guaste non si dovrebbero vedere per niente...
Qualcuno conosce questo dispositivo e sà darmi una mano??
Non so proprio come fare!!
Vi chiedo un aiuto!!
Ciao francesco
Grazie!!
Claudio Monti
L'allineamento emettitore-ricevitore come lo fai?
Non è che se sei leggermente fuori asse allontanandoti perdi l'allineamento?
