Richiesta Abitabilità - Manca la certificazione
Buongiorno a tutti,qualcuno sa se è obbligatoria la presentazione della certificazione d'impianto anche in un appartamento ristrutturato con potenza impegnata fino a 3KW per il cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione
Grazie a tutti.
Bellomo Daniele
La certificazione E' SEMPRE OBBLIGATORIA!! Il fatto che poi vada consegnata in comune se viene richiesta l'abitabilità è un altro discorso ma il quel caso basta solo fare una copia in più.
Luca Bettinelli
Se l'impianto è stato modificato deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità, il fatto che venga richiesta dal Comune per la varaiazione di destinazione d'uso dipende da comune a comune, l'unica cosa è chiede all'ufficio tecnico del comune interessato che documenti servono per la variazione.
Se l'impianto iniziale è stato eseguito dopo il 1990, DEVE esserci la dichiarazione di conformità.
In caso di ristrutturazione e se l'impianto viene radicalmente modificato la dichiarazione va portata in Comune a cura dell'impresa installatrice, anche se non viene più richiesta l'abitabilità.
Il cambio di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio, presuppone che l'impianto che è stato realizzato va verificato se ancora adatto per il nuovo uso.
Se esiste del personale dipendente, la dichiarazione va spedita all'ARPA e ISPESL per l'omologazione dell'impianto DPR462/2001
Saluti Giuliano
Elvezio Franco
Io credo che molto dipenda dal comune di residenza.
Avendo pero' ristrutturato(se non e' manutenzione ordinaria),devi comunque presentare una nuova certificazione.
X Giuliano.L'impresa installatrice non e' tenuta a portare la certificazione in comune,normalmente e' il committente che lo fa.
