Trasformatore Amperometrico - Regolazione di potenza reattiva
Salve a tutti,
Io utilizzo SIEMENS PROPHI regolatore di potenza reattiva,nel suo manuale si dice che e' utilizzabile il trasformatore amperometrico che fa la media le corrente delle tre fasi,l'ho provato pero' non ho potuto ottenere un corretto funzionamento.
Misurare solamente da una fase causa alcuni problemi,c'e' qualcuno che ha risolto questo problema?
Il misuratore legge una sola fase e funziona bene se le tre correnti sono uguali e ugualmente sfasate. I rifasatori automatici sono fatti cosi' e vanno bene con i motori. Hai un carico molto squilibrato?
Hai ragione, quando gli impianti funzionano, tutto va bene,ma durante le vacanze ecc. alcuni carichi p.es. le lampade, i motori monofasi fanno questione, e' impossibile sempre sfasare ugualmente i carichi come questi.
Tutti i rifasatori auromatici che conosco hanno solo un TA...., sono rifasatori centralizzati a potenza modulabile e fanno una media della potenza e del cos_fi.
La soluzione sarebbe ricorrere ad un rifasamento misto.....penso che sia costosa però, si deve valutare se ne vale la pena.
( monofase e trifase )
