ASTERIX Inserito: 21 maggio 2003 Segnala Inserito: 21 maggio 2003 Ciao a tutti.Recentemente ho sostituito un teleruttore della siemen con bobina in 24 DC 4 kW.il teleruttore e' pilotato da un rele' statico.l'ultima serie siemens e' dotata di apposito alloggio X il filtro non avendolo in casa non mi e' stato possibile montarlo potrebbe essere causa di danneggiamento del rele' statico?ciao
Gabriele Corrieri Inserita: 21 maggio 2003 Segnala Inserita: 21 maggio 2003 Ciao,potrebbe ... ma per essere sicuro bisognerebbe misurare ... comunque in genere Siemens e gli altri produttori non rispondono in garanzia se non segui scrupolosamente le istruzioni .... Ciao
ASTERIX Inserita: 21 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2003 grazie gabriele sei molto diplomatico
Gabriele Corrieri Inserita: 21 maggio 2003 Segnala Inserita: 21 maggio 2003 Comunque sia il solito diodo in antiparallelo alla bobina assolve a non far 'scassare' il transistor.Ciao
bit Inserita: 21 maggio 2003 Segnala Inserita: 21 maggio 2003 (modificato) Quando si pilota una qualunque bobina in corrente continua è buona regola montare in parallelo alla stessa un circuito di libera circolazione della corrente formato da un diodo in serie ad una resistenza.Esso limita la sovratensione che si forma ai capi della bobina alla sua diseccitazione. Infatti la bobina è una induttanza e la corrente in una induttanza non può variare istantaneamente. Il diodo permette la circolazione libera della corrente nella bobina, la resistenza dissipa la potenza immagazzinata.Più essa è piccola minore è la sovratensione ma maggiore è il tempo si scarica della corrente e si hanno ritardi nella diseccitazione del contattore.In corrente alternata il diodo non è ovviamente utilizzabile. Si usa allora una rete R-C.In mancanza di questi accorgimenti si hanno sempre problemi al dispositivo di comando della bobina (nel caso del relè si hanno vistosi scintillamenti e conseguente logorio dei contatti, nel caso di transistor si può avere la distruzione del dispositivo per eccesso di tensione). Modificato: 21 maggio 2003 da bit
