Interrutore Di Manovra
Devo dimensionare un interrutore di manovra a monte di un quadro elettrico;
"ho sentito" che deve avere una corrente nominale almeno doppia di quella d'impiego. Se è vero spiegatemi perchè perchè io non l'ho capito.....ditemi se è una regola pratica o tecnica.......
grazie a tutti
IMHO si tratta di una regola "empirica"... un po come i famigerati 3A ogni mm^2....
Se dovessi "calcolarlo" dovresti cominciare a trafficare tra correnti ci cortocircuito, poteri di interruzione, temperature di esercizio ecc. ecc. ecc. ecc.
Nella mia azienda ad esempio è normale montare il sezionatore generale e il teleruttore di linea (se presente) 1 o 2 taglie sopra quanto calcolato...
ciao
Andrea
Rispondo ad Andrea.
Attenzione, per un interruttore di manovra non si definisce il potere di interruzione.L'interruttore,infatti, esso si apre e si chiude in presenza di correnti poco diverse dalla nominale. Se ben ricordo viene però definita la "Resistenza al c.to c.to" che è una corrente (dell'ordine dei kA) che può essere sopportata, non so per quanto tempo, ma non interrotta. Saluti.
Nelle macchine il sezionatore generale deve essere in grado di interrompere la massima corrente assorbita dalla macchina con il motore più grosso a rotore bloccato.... se non mi sbaglio!
