Cavo Comunicazione Interrato
Stefano Sormanni
Devo far passare un cavo di comunicazione Modbus su condotto interrato per un tratto di circa 200mt. Il problema è su quella tratta ci potrebbe rimanere un po' di acqua.
Che tipo di cavo twistato mi potete consigliare a doppia schermatura (Belden, Alcatel,....)
Grazie :rolleyes:
nessun problema, i cavi sono per loro natura sommergibili.
basta che nel montaggio non vengano lacerati
Gabriele Corrieri
Ciao Stefano,
si potrebbe anche pensare alla fibra ottica, viste le distanze, però ci sono dei cavi di bus appositi per posa interrata che hanno un doppio isolamento particolare ... chiunque produce cavi di bus ha a catalogo i cavi da posa interrata.
prova a vedere da questo
non equivochiamo, i cavi adatti all'interramento sono quelli che possono essere direttamente interrati.
per la posa in condotti interrati si usano cavi normalissimi, che sono comunque adatti alla eventuale sommersione.
Stefano Sormanni
No, non è possibile in quanto i cavi comuni sono in PVC che è igroscopico, quelli adatti per ambienti molto umidi occorre avere esternamente il Polietilene.... :(
Gabriele Corrieri
Ciao Dago,
non volevo citare Siemens, in quanto Intercond è molto più economica e certifica i cavi a pari livello, comunque credo che Stefano necessiti di più di una coppia di conduttori ... illuminatemi perchè ModBus non lo conosco.
...credo che Stefano necessiti di più di una coppia di conduttori ...
Ciao Gabriele
Hai ragione, mi e' sfuggito il particolare Modbus.In effetti dovrebbe essere richiesto un doppino twistato con coppie schermate.Non conosco Modbus, sono rimasto a Uni-Telway all'epoca dei mitici scatolotti e del "mai impastato una volta", vecchio mai nato OS2. Probabile che l'unita' carbonio Stefano abbia gia' scartato l'idea del cavo Siemens, sarebbe interessante sapere, alla fine della fiera, quale cavo intende utilizzare.
Stefano Sormanni
Unitel-way come modbus è un RS485, quindi una sola coppia di fili twistati, alla fine sotto cosiglio del mio distributore ho scelto il seguente cavo: Belden 9842 :rolleyes:
