rguaresc Inserito: 17 giugno 2003 Segnala Inserito: 17 giugno 2003 Mi hanno chiesto un quadretto che deve essere "molto piccolo, perche' sullo skid non c'e' piu' posto..." con dentro in inverter da 75 kW, una manciata di piccole cose e con protezione IP 55.Sono sempre nel dubbio, forse potro' concordare una riduzione della protezione, ma chiedo a voi: qual'e' la via migliore per conciliare il grado di protezione con un raffreddamento artificiale?Grazie in anticipo.
davide75 Inserita: 17 giugno 2003 Segnala Inserita: 17 giugno 2003 ciao a tuttiun condizionatore è troppo ingombrante?comunque non vedo molte alternative senza abbassare il grado di protezione
Gabriele Corrieri Inserita: 17 giugno 2003 Segnala Inserita: 17 giugno 2003 Ciao rguaresc,mi pare che CT abbia la possibilità di avere un kit di montaggio dell'inverter con il dissipatore fuori dal quadro, a parte ciò l'unica soluzione, condizionatore a parte, è quella di avere un inverter raffreddato ad acqua.Ciao
elettrodino Inserita: 17 giugno 2003 Segnala Inserita: 17 giugno 2003 Ciao a tuttiSono d'accordo con Gabriele , non ho mai provato ma parecchie marche danno la possibilita' dimontare il dissipatore dell'inverter sul retro del quadro.
ifachsoftware Inserita: 18 giugno 2003 Segnala Inserita: 18 giugno 2003 Se vai su questo sito http://www.magugliani.it potrai trovare degli apparecchi pneumatici che dando in entrata per esempio 100 in uscita ti mandano 80 in Aria fredda e 20 in aria calda e necessitano in entrata aria compressa , dando ISTANTANEAMENTE aria fredda , che ti raffredda il quadro.Se monti questo aggeggio in combinazione con un termostato puoi raffreddare egregiamente anche quadri di grosse dimensioni.Io li ho scoperti alla recente fiera del PLAST , anche se mi hanno detto che esistono da piu' di 15 anni anche se conosciuti solo in certe nicchie di mercato come per esempio nelle macchine utensili per raffreddare gli utensili.Ciao
Claudio Monti Inserita: 18 giugno 2003 Segnala Inserita: 18 giugno 2003 Attenzione a questi apparecchi x raffreddamento!Sono eccezionali ma vanno montati con opportune precauzioni quali ad esempio un bel separatore di condensa: se non lo metti ed hai un po' di "acqua" nell'impianto pneumatico rischi di riempire il quadro elettrico .
Ivan Castellaro Inserita: 18 giugno 2003 Segnala Inserita: 18 giugno 2003 Non solo, anche lo sbalzo caldo/freddo crea condensa, i condizionatori di solito hanno anche funzione di deumidificare l'aria, con un sistema del genere penso potresti creare condensa all'interno del quadro.
Luca Bab Inserita: 18 giugno 2003 Segnala Inserita: 18 giugno 2003 Altro difetto di questi apparecchi sono l'enorme consumo di aria compressapensa che e' come avere un tubo apertoCiaoLuca
davide75 Inserita: 18 giugno 2003 Segnala Inserita: 18 giugno 2003 ciao a tuttisono curioso per quanto rigurda il dissipatore a distanza...come funziona!?
Gabriele Corrieri Inserita: 18 giugno 2003 Segnala Inserita: 18 giugno 2003 Ciao Davide,CT utilizza questo sistema: con una speciale guarnizione un kit il dissipatore dell'inverter (senza smontarlo) rimane all'esterno dell'armadio, con una protezione IP55.Un'altra strada è quella degli inverter raffreddati ad acqua, che, se da un lato offrono grandi rendimenti, dall'altro non incontrano i miei favori, in quanto sono preoccupato dell'acqua in zona del 560VDC ... se c'è qualcuno che li usa regolarmente sono curioso di averne delle impressioni.Ciao
