freder82 Inserito: 25 gennaio 2007 Segnala Inserito: 25 gennaio 2007 (modificato) Ragazzi mi serve un aiuto IMMEDIATO........Sto lavorando su una CPU Omron serie CS1Dho un seganle dal campo che rimano sempre ON , ma a me serve ad ON solo per 5 sec.e poi resettare il tutto quando torna ad OFF Sò che puo sembrare una stupidagine , ma non conoscendo i blocchi dell'omron , mi trovo in difficoltà sapete dirmi che blocchi utilizzare ? Modificato: 25 gennaio 2007 da freder82
bitstop Inserita: 25 gennaio 2007 Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 Non sei stato molto chiaro, ma se il segnale è un ingresso dal campo tu non puoi far nulla per ternerlo alto solo 5 secondi...Bisogna che ti spieghi meglio.
PinoD Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Infatti non si capisce bene cosa vuoi... comunqueProva ad appoggiare questo ingresso in un bit interno come uscita negata, quindi quando l'ingresso e ON, l'uscita è OFF... col flag di prima scansione (che non ricordo qual'è, vedi il manuale) controlla un timer che mette in diretta l'ingresso On con ciò che vuoi tu e poi lo bypassi con l'uscita negata...Non sò se sono stato chiaro.....
trentaluca Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Lo appoggi ad un bit interno ed in serie ci metti un contatto negato di un temporizzatore azionato dal tuo ingresso di campo.
