MX600 Inserito: 27 gennaio 2007 Segnala Inserito: 27 gennaio 2007 Ciao a tutti.Una vecchia macchina lavora con la seguente configuazione: PLC C28H collegato alla seriale con un visore di messaggi DT021 e alla porta periferica con una classica tastierina omron.Il plc è danneggiato e non si può riparare.io pensavo di sostituirlo con un CPM2A o con un CQM1H e rimappare gli ingressi e le uscite.Sapete se convertendo il progetto con Syswin 3.4 mi vengono convertiti anche tutti i bit speciali (AR.....) e se tutte le funzioni FUN() del C28H sono supportate dal CQM1H?Inoltre credo che la porta seriale del C28H per comunicare con il DT021 sia settata con il protocollo ASCII (infatti vedo che il prog. è pieno di istruzioni FUN(47) LGMS). la soluzione più semplice è togliere il visore e la tastierina e metterci un NT31, ma devo sconvolgere un prog. che non ho fatto io e non è commentato!!!!!!se ci siete già passati.... aspetto risposte.grazieciao
floppydisco Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 Forse sarà banale, ma sei sicuro che quel plc non sia più reperibile come ricambio ?
MX600 Inserita: 27 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 Credo proprio di si, so che quando un articolo è fuori dal listino la Omron garantisce 10 anni per la riparazione, ma non l'articolo nuovo.comunque qualcuno vende un C28H?
bitstop Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Inserita: 28 gennaio 2007 la conversione non è automatica. tutti i canali speciali AR e funzioni non conosciute vengono segnalati come errori e tracciati in rosso per essere corretti.Questo però con CX-Programmer.LMSG (Long Message) è una funzione apposita per vecchi tastieri che non esiste più.Conviene davvero sostituire tutto, anche perchè "se metti una pezza" questo lavoro ti perseguiterà finchè non segui quelli che fin da principio avevi pensato.
