pasquale Inserito: 13 luglio 2003 Segnala Inserito: 13 luglio 2003 Salve a tutti.Leggendo una discussione sulle termocoppie ho letto di un cavo "compensato:che cos'e e a cosa serve? P.s. conosco il funzionamento di un a termocoppia: "trasforma" una diff. termica in una tensione.Saluti.
Gabriele Corrieri Inserita: 13 luglio 2003 Segnala Inserita: 13 luglio 2003 Ciao,Il cavo compensato è appunto un cavo che è formato da trefoli dello stesso metallo della termocoppia, e ovviamente non va invertito, e serve per prolungare la termocoppia fino al condizionatore di segnale che misura la temperatura.Ciao
dlgcom Inserita: 14 luglio 2003 Segnala Inserita: 14 luglio 2003 compensato:che cos'e e a cosa serveA quello che ha detto Gabriele aggiungo che serve per non indurre tensioni aggiuntive a quelle della termocoppia che stai usando.In pratica se tu colleghi un filo di un materiale diverso da quello della termocoppia non fai altro che aggiungere Un'altra termocoppia che genera una tensione al variare della temperatura , quindi ti dara una lettura errata della temteratura che vorrai misurare.Per questo che si usano gli stessi materiali ( cavi compensati ) per collegarti allo strumento di misura.Lo strumento dovra' compensare l'errore che sara' indotto dal collegamento della termocoppia ai terminali di rame dello strumento ( altra termopcoppia ) per questo si deve compensare la giunzione fredda.Spero di essere stato chiaroSaluti Luca
