aude Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 I valori iniziali vengono caricati nei valori attuali la prima volta che si memorizza una DB.Esempio apro una DB , aggiungo una variabile INT , se insersico un valore nella colonna valore iniziale , quando salvo la DB il valore iniziale viene copiato nel valore attuale. Questo accade solo al primo inserimento della variabile.I dati iniziali non vengono mai caricati nella CPU.Il valore iniziale è comodo quando si fanno degli UDT dove si vuole assegnare un valore di default. Esempio un UDT che rappresenta la selezione auto/man su un byte (1=auto 2=man) di un motore e per default voglio forzare il motore in MAN , assegno al byte il valore 2. Ogni volta che utilizzo il mio UDT per assegnarlo ad una variabile che mi rappresenterà un motore , automaticamente mi troverò i motori in Manuale.Per maggiori info manuale online di Simatic manager "Vista dei dati di blocchi" .Spero di essere stato d'aiuto.
cdc Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Grazie, penso di aver capito.Quindi nessun problema a ritrasferire le DB nel PLC (con MMC completamente vuota) con valori iniziali diversi dai valori attuali.Ciao
