Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
complimenti per il form
Anche a me è capitato qualcosa di bestiale,
facevo una riparazione su degli avviamento motore
e notai che qualcuno aveva inserito fusibili extra rapidi dove invece ci volevano quelli ritardati.
Siccome erano presenti gli elettricisti manutentori dell'azienda gli spiegai il problema e chiesi se avevano dei fusibili ritardati.
Ho rischiato di essere picchiato erano convinti che il termine ritardato fosse diretto a loro
Ripensandoci bene forse lo erano ritardati sul serio....
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
e avevano il coraggio di farsi chiamare elettricisti?
per me erano solo dei cambiavalvole e lampadine. ( fortunatamente sembrano essere una razza in estinzione)
certe cosi mi riportano a quando iniziai a lavorare 23 anni fa'. oltretutto certi esseri non volevano nemmeno sentir ragione
Modificato: da ivano65
(fortunatamente sembrano essere una razza in estinzione)
Ti assicuro che, almeno dalle mie parti, ce ne' in abbondanza, e per evitare ulteriori danni ci vorrebbe una "Caccia di selezione" :ph34r: :ph34r: :ph34r:
P.es., per rimanere in tema, ne conosco diversi che ignorano completamente l'esistenza dei vari tipi di fusibili (istantanei, ritardati...). Quando incappano in un fusibile bruciato, lo sostituiscono con un tipo a caso, e non sempre della corretta taratura :o
Luca Bettinelli
Se lo trovano, altrimenti si usa un tondino di ferro o un tubo per quelli più grosi, così la corrente circola anche meglio !
Ing. Michelangelo
Chiaro, altrimenti ho già trovato pezzetti di carta stagnola...
io trefoli di rame intrecciati....cosi' ad occhio....qualch'uno piu' furbo ne usa solo uno...in fin dei conti ha la stessa "sezione"....rinuncio a spiegare che il rame fonde ad una certa temperatura e la lega metallica dei fus ad un'altra. Anche perchè ho torto....infatti in caso di corto circuito " il filino si brucia ". Quando vi dicono questo cosa ribattete?
Io sto zitto e basta.
Luca Bettinelli
Io invece ho visto usare il filo di stagno, quello per saldare, utilizzato come fusibile, il genio che ha fatto questo bel lavori mi dice: "Be! lo stagno quando scalda si fonde e fa la funzione del fusibile", alla mia domanda di sapere a quanti amprere interviene mi ha risposto "Be! ma quando va in corto la corrente è alta e si fonde sicuramente", peccato che fondeva anche con il carico normale (corrente di linea circa 60 A).
E' un classico. "Ai miei tempi" si usavano i fusibili a vite in ceramica e attacco Edison, con un pezzetto di filo di stagno/piombo (o rame, quando bruciava, o fil di ferro, se non c'era il rame).
Mario
...sempre sui fusibili (un classico): su una gru a ponte abbiamo trovato un chiodo di 6/7 mm di diametro
Fusibili?
Ho visto i classici 10x38 sostituiti con del tondino d'acciaio ... saltavano sempre, cosi' hanno risolto il problema :blink: !!!
Fusibili?
Ho visto i classici 10x38 sostituiti con del tondino d'acciaio ... saltavano sempre, cosi' hanno risolto il problema  !!!
tondino di acciao?? E' molto meglio un bullone in ferraccio da otto con la testa tagliata (solo perchè con la testa non si chiude il porta fusibile :P:D ) :D:P
un valente tecnico di manutenzione usava 5 fusibili silized da 50 A stagnati in parallelo tra loro con cordina da 6 mmq perche' gli "costavano meno" degli extrarapidi da 250 A, inoltre i fusibili installati a caspi di banane nei quadri "scaldano meno dei fusibili originali", peccato solo che a volte toccassero tra di loro.
ogni altro commento appare superfluo.
chissa' se detti pseudoelettricisti si rendono almeno conto dei danni che provocano all'immagine della categoria.
o forse visto che gli e' sempre andata bene ci ridono anche sopra
ivano65
Se andiamo avanti cosi' mi chiedo in quanti si salvano...... :(
.....mi sembra un documento di guerra....
Modificato: da Elvezio Franco
Bhe... ho visto cambiare taglia di un fusibile di un alimentatore, perchè il fusibile si bruciava sempre.
Così alla fine si è bruciato l'alimentatore...
Saluti,
Alessandro.
Fino ad oggi la peggiore che mi sia capitata è stato il traslocco di una fabbrica, dove un "tecnico" aveva scollegato tutte le macchine di una linea di verniciatura a rullo con vari stadi e forni di pre-cottura e cottura finale.
Le macchine sono ovviamente collegate in cascata, in modo tale che ogni macchina prenda il consenso da quella successiva e lo dia a quella precedente.
Nel nuovo capannone, le macchine sono state riposizionate dai meccanici, secondo la loro funzione,
però siccome c'erano più macchine uguali, sono state posizionate in maniera diversa rispetto al vecchio stabilimento, tanto erano uguali.
Ora come forse qualcuno può aver intuito, il "tecnico" che aveva scollegato le macchine, le ha ricollegate secondo l'ordine che avevano in precedenza e non secondo la logica della linea!!!!!
Ha steso metri e metri di cavo per andare avanti e indietro con i consensi!!!!
Poi, in tutti quei metri di cavo che aveva messo, si è anche perso per strada qualche collegamento.
Ovviamente lui ha avuto due settimane per fare il suo disastro, <_<
io ho dovuto risistemare il tutto in un giorno e una notte!!! :angry:
Ciliegina sulla torta: l'intervento dei carabinieri a mitra spianati che alle quattro di notte, sono entrati dentro la fabbrica, perchè avendo visto le luci accese e del movimento, pensavano che eravamo dei ladri! :ph34r:
QUALCHE GIORNO FA SONO DOVUTO INTERVENIRE PERCHE' IN UN CANTIERE EDILE VI ERA UN MALFUNZIONAMENTO GENERALE:
LA GRU NON FUNZIONAVA ED IL TRAPANO ED UNA POMPA DI UN IDRAULICO NON FUNZIONAVANO PIU'.
MORALE IL CAPO CANTIERE AVEVA DECISO DI IMOROVVISARSI ELETTRICISTA E DI SPOSTARE IL QUADRO GENERALE.
PECCATO CHE UNA VOLTA SCOLLEGATA LA LINEA NON SI RICORDAVA PIU' COME RICOLLEGARLA ED ALLORA AVEVA DECISO DI RICOLLEGARE I CAVI NEL SEGUENTE MODO:NEL MORSETTO CONTRASSEGNATO N CHIARAMENTE IL CAVO DI COLORE NERO COME SUCCERIVA L'INIZIALE E POI NEI MORSETTI L1-L2-L3 I RIMANENTI GRIGIO MARRONE E PURTROPPO ANCHE IL BLU. ALLA FINE PER LA GRU HANNO FUNZIONATO LE PROTEZIONI, MENTRE PER IL TRAPANO E LA POMPA NON C'E' STATO PIU' NIENTE DA FARE.
Beh, qui la bestialità non l'ha commessa un elettricista, ma un muratore che si è improvvisato tale.
Ora controlla sulla tua tastiera, ci trovi un tasto con sopra scritto "Caps Lock", premilo, per cortesia, in modo che si spenga la lucina corripondente, altrimenti il tuo messaggio appare un urlo assordante. Grazie.
Certo che alle superiori, quando si studiava "Teoria degli errori", credo proprio che non facesse riferimento a cotante bestialità.
A parte gli scherzi il problema attuale non sono le bestialità in sè, ma l'assoluta mancanza di materia grigia accompagnata a buon senso.
"Rubare il mestiere" aveva il significato di: 1- osservare, 2- memorizzare, 3- chiedersi il PERCHE' 4- provare.
Purtroppo per tutti noi la quarta fase alle volte ha comportato la C**Z**A che poi abbiamo assimilato come errore e applicato ad altre.
Se è vero che "Esperienza è solo la memoria di una serie di errori commessi nella propria vita" sul lavoro adesso non si trovano più i NONNI che ti dispensavano saggezza.
A proposito di fusibili:
Su un impianto ho visto sostituire i fusibili NH2 (250A) con una barretta di rame!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Cavo gliallo verde inserito nel morsetto del magnetotermico..... :o
Differenziali da 0.03 A su tutte le linee.......(le case costruttrici allevano questo tipo di elettricisti ) :o:o
Cosiderare un locale con infiltrazione di umidita: LUOGO MARCIO (MAggior Rischio in Caso d' IncendiO )
Lampada a doppio isolamento messa a terra...... :o ( scandaloso )
Modificato: da Bdm
sicuro?
Mauro Dalseno
Lampada a doppio isolamento messa a terra......  ( scandaloso )
:D Hanno messo a terra la plastica? :D
Questa settimana ho scoperto aprendo un quadro installato in una centrale termica che chi ha cablato il quadro e chi lo ha ordinato non si sono capiti e chi lo ha collegato si è arranciato. Mi spiego .
Il quadro predisposto per tutt gli utilizzatori trifase, più in morsettiera per ogni utilizzatore è stato predisposto anche un neutro. Il Problemaccio è che i carichi collegati sono tutti monofase con la conseguenza che i vari contattori interrompono solo una fase , lasciando il neutro collegato all'interruttore generale del quadro !!
Il tutto è stato pure certificato dai vari attori della vicenda !! ( produttore quadro, installatore elettrico )
( ciliegina sulla torta : i termici delle pompe con solo una fase intervenivano intempestivamente !? )
:unsure:
Sembra un quadro proveniente da qua
:D:lol::D
