Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
Se non avete capito bene, era un collegamento ad "Y"!
Roba del genere la vedo spesso. Un giorno si rompe l'amplificatore di una chiesa, dotato di quattro ingressi microfonici. Viene sostituito con un modello usato ma funzionante, dotato però di due ingressi.
Per risolvere il problema, l'ingegnoso tecnico ha colllegato due microfoni insieme per ciascun ingresso, collegando ad un connettore il microfono dell'altare e una presa utilizzata saltuariamente; e all'altro il microfono dell'ambone ed un'altra presa utilizzata raramente.
Quando si utilizzava un microfono collegato alla prima presa, se veniva spento si spegneva anche quello dell'altare :ph34r:
Per fortuna l'impianto è stato completamente rifatto.
ma il bidello non faceva una piega!!!
Ma li collegava a mani nude? :blink::o
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
in chiesa io invece ho visto un faretto alogeno da 220 v collegato alla rete con un normale doppino telefonico. :blink: infatti dopo 3 - 4 ore di funzionamento il cavo è andato. e il parroco pensava fosse la lampadina :o
Vengo chiamato dal mobiliere (mio amico) perchè montando una cucina in un'appartamento nuovo anche abbasando gli interruttori magnetotermici del quadretto c'è sempre tensione!!!
Verifico in effetti abbassi il magmetotermico "luci" ma le luci rimangono accese, lo stesso vale per il magnetotermico della forza.
Apro la derivazione sotto al quadretto e cosa trovo :ph34r: :ph34r: :ph34r: i cavi della liea prese e della linea luce che vengono dall'appartamento collegati tutti assieme ai cavi che arrivano dai magnetotermici!!!!
praticamente per togliere tensione dovevi staccare il generale. (evidentemente qualcuno avrà detto al ragazzotto che faceva i collegamenti......tutti i blù vanno assieme e tutti i neri vanno assieme, dimenticandosi però di specificare che i due circuiti andavano separati.
Il tutto perfettamente certificato e a norma, io non ho toccato nulla ho detto al propietario di rivolgersi all'impresa che ha costruito l'immobile.
Walter
Claudio Monti
Ne sei cosi' sicuro? Spesso purtroppo si incontrano pseudo-elettricisti che ne fanno anche di peggio, senza ragazzotti al seguito :(
Luca Bettinelli
virgilio72+-->
CITAZIONE(virgilio72)
Essendo una scuola sicuramente l'interruttore se lo è portato a casa qualcuno!
in chiesa io invece ho visto un faretto alogeno da 220 v collegato alla rete con un normale doppino telefonico. blink.gif infatti dopo 3 - 4 ore di funzionamento il cavo è andato. e il parroco pensava fosse la lampadina
Io invece sognai, una notte di giugno '97...che venivano utilizzate borchie ISDN per alimentare luci esterne. Forse avevo problemi di digestione, visto che mi risvegliai con una nausea fortissima!
Sì, sì! Ma non toccava la matassa...
Si sentiva un certo schraftz...frzzzz...bzzz...e poi si accendevano i tubi fluorescenti. Ma poi un giorno vidi segni di bruciato...e quelle luci sempre spente, anche quando c'era maltempo!
Tempo fà quando ancora nel Biellese avevamo ancora le industrie tessili... un direttore di reparto mi chiama per sistemare alcune luci che sono spente, bon le plafoniere probabilmente avevano solo direi 25 anni, quindi forse ancora in garanzia... esse erano alimentate a gruppi con degli interruttori Bticino autovalvole per intenderci quelli in plastica grigia con un pulsante nero "1" e uno rosso "0" e una finestrella che evidenziava lo stato dei contatti, io per intervenire sulle plafoniere oramai dilaniate dalla ruggine, stacco gli interruttori solo che un paio di file non si spengono, ma se spengo il generale luce della fabbrica si spengono anche queste, in un primo momento ho pensato fossero collegate direttamente tanto l'interruttore era solo da 40A con i fili rigidi da 1mm2, ma dopo aver smontato il quadro in legno non trovo collegamenti diretti, preso dallo sconforto di non sapere più fare l'elettricista ho aperto tutti gli interruttori, in uno quello delle file "disubbidienti" ho trovato un pezzo di cartone ripiegato 4/5 volte che bloccava l'interruttore sempre acceso huh.gif il responsabile in seguito mi ha spiegato che il cartone lo aveve messo lui altrimenti scattava sempre dicendo << eh sai con tutti i reattori che saranno andati in corto cosa volevi che facessi?>>
Probabilmente poteva più solo appiccare il fuoco allo stabilimento con gli operai dentro... biggrin.gif
Se ho ben capito, costui forzava gli interruttori automatici a non...scattare???
"Vecchio" impianto di condizionamento, installato ben la settimana scorsa... :o
Inoltre (non si vede bene dalla foto) il cavo e' un normalissimo FROR
Premetto, non sono elettricista ma, a casa mia "qualcuno" utilizzò filo rosso nero sezione 1 mm. per collegare una presa di corrente incassata in un armadio.
Risultato, l'armadio andò a fuoco.
Ora, spesso e volentieri, quando chiedo l'aiuto di un elettricista mi vi vien sempre chiesto: "Perchè mi respira sul collo?"
Folco
Ma che cosa ci avevi collegato?
In un appartamento si erano bruciati dei cavi, causando un corto circuito.
L'elettricista non poteva sostituirli senza spaccare il muro, poichè i tubi erano molto piccoli (tubi lisci diametro 10mm o poco più; impianto ani '60) e i cavi si erano incollati ai tubi stessi.
Il proprietario dell'appartamento era contrario alle opere murarie, probabilmente perchè non abitava più nell'appartamento (lo affitta) e qiundi non aveva intenzione di spendere soldi per un lavoro a regola d'arte. Alcune linee sono state ripristinate utilizzando nuovi cavi posati in canaline, il pulsante a tirante del bagno non funziona più perchè i fili si erano fusi insieme agli altri e sono stati tagliati, mentre altri circuiti di piccola potenza continuano a funzionare grazie ai cavi danneggiati :o
I cavi non erano proprio bruciati, ma l'isolamento in pvc si era fuso in vari punti.
Un conduttore di fase si era fuso insieme al conduttore di protezione, formando un filo unico :blink:
Il bravo elettricista ha scollegato il conduttore di protezione, continuando a sfruttare la fase :ph34r:
Modificato: da LB81
Del_user_23717
Io non ci abiterei come inquilino...
purtroppo e me ne sono reso conto ormai troppe volte, si affittano appartamenti a cifre spropositate anche in queste condizioni, la maganga è che l'impianto elettrico non a vista, non permette anche al più sprovveduto degli inquilini di farsi un idea sullo stato d'uso e sulla conformità (regola d'arte) dello stesso...
..la maggior parte delle volte, è la puzza di bruciato che svela le magagne, e a quel punto però un onesto proprietario dovrebbe adeguare il prorprio impianto... se non vuole accollarsi le opere murarie può informarsi per un impianto canalizzato...
Si rasenta il ridicolo..... :angry:
Quì ci si chiede con quale forza è necessario stringere un cappuccio.... benvenga tale accuratezza...
io ho visto decine di collegamenti lenti già dalle protezioni (mezzo giro di cacciavite e mi è venuta giù una fase da un mt...)....per non parlare di tutto il resto!!!!
Ok, spesso parliamo di abitazioni antecedenti alla 46/90, però c'è un limite a tutto.....
A me è capitata una cosa simile, ma il cavo si era bruciato perchè il morsetto non era stato serrato :ph34r:
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Mauro Dalseno
Ecco cosa ho visto in un quadro di distribuzione... Impianto eseguito da artigiano specializzato che non avendo il magnetotermico salvamotore giusto ha pensato bene di metterne due in parallelo :Dparallelo.jpg
  • 3 weeks later...
un cliente del magazzino dove lavoro si presnta con un accenditore per lampade a scarica da 400 watt praticamente esploso e mi chiede di dargli due accenditori nuovi e due reattori...
io cosi scherzando gli faccio: certo che deve avere fatto un bel botto per essere ridotto così...
e lui : beh si un piccolo errore di distrazione gli è arrivato il 380..poi mi spiega:
in pratica aveva collegato questi due fari uno su una fase, e uno sull'altra ovviamente il neutro in comune
fase r ______faro___n___faro________fase t
siccome i due fari dovevano accendersi e spengersi insieme senza pensare ha collegato un interruttore orario sul neutro e ha acceso...finche l'interruttore orario è rimasto in posizione on era tutto ok ma come potete immaginare appena l'interruttore ha aperto il contatto.....sbam il circuito si è richiuso tra le due fasi
e si è arrostito tutto :D
chissà i moccoli che ha tirato quando si è reso conto della **** :D
Strano, senza neutro i fari sono in serie e ad ognuno di loro arriva circa la meta' della tensione concatenata (200V).
Infatti, concordo con te Francesco. Se avesse messo un altro faro tra la fase S e il neutro comune il carico sarebbe stato a stella e ai capi di ogni faro si sarebbe ritrovata la tensione di fase.
Rosso, secondo me hai capito male il collegamento, se guasto c'è stato il collegamento è stato più perverso.
Un'altra causa potrebbe essere uno dei due accenditori è andato in corto è quindi anche l'altro si è beccato la concatenata distruggendosi.
Ma dubito sia come dici tu.
Ciao, Benny
mah così mi ha detto il cliente poi non sono stato a indagare piu di tanto
:wub:
come impianto di terra veniva usato un chiodo collegato ad un filo e sistemato in un vaso di fiori
Cosa ne dite di un cavo citofonico 8 coppie che in un impianto rimesso a norma serve sia al collegamento del posto esterno citofonico che alla luce del portichino? "230V si intende"
E di un comune cavo coassiale per antenna che porta l'alimentazione "230V" alla centralina tv? Ci ho rimesso le forbici nuove c...o!
Ciao e occhi aperti.
Ma dico...il centralino tv non è dotato di un proprio cordone di alimentazione già saldato???
