Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
ma come si fa a non intervenire in una scuola in queste condizioni...??!!
Questa è incoscienza dolosa... e forse anche peggio... possibile che il responsabile dell' istituto non sia stato informato di questa nefandezza?? O se ne fregava??
Quelle poche volte che il preside usciva dall'ufficio, lo faceva per sgridare i ritardatari («io ti sospendo per un anno») o per far sedere quelli che stavano in piedi durante il buco tra un'ora e l'altra («seduti!»). Ora, quella persona non esiste più.
Cose tremende lì; si faceva il turno di pomeriggio in aule al primo piano fuori terra e...senza la terra! Infatti, l'anno dopo si cominciò a fare al pianterreno o ai seminterrati proprio perché lì l'impianto era stato rifatto mentre al primo piano c'era l'impianto dell'era fascista, con i conduttori in vista.
Credo che adesso abbiano rifatto tutto!
  • 1 month later...
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
Eccovi 2 foto fatte con il cellulare... Rubinetto del lavantino a qualche centimetro dalla presa della lavatrice + Autorimessa, scatola di derivione Stagna :unsure: collegata alle tubazioni in modo adeguato :D
sulla prima meglio sorvolare, ho visto anche di peggio in ospedali pubblici... :angry:
nella seconda foto, penso che andrebbero messi i sigilli al rubinetto o alla presa... a seconda di cosa serva di più... :D
Eppure vi sembrerà strano, ma nessuna normativa impedisce l'installazione di una presa in quella posizione.... :o
Si parla di zone 0, I, II e III sono in relazione alla doccia o alla vasca da bagno. :blink:
Ovviamente dove è lacunosa la normativa occorre il soccorso della buona tecnica e penso che nessun progettista metterebbe una presa in quella posizione e che parimenti nessun installatore dotato del bene dell'intelletto la installerebbe..... :P
Modificato: da ing.bennyp
Eppure qualcuno a pensato bene di realizzare queste opere, quando qualsiasi persona anche non del mestiere capisce che e' un controsenso :angry:
E ci ha messo pure il bipolare.....perchè specialmente per la presa della lavatrice......."ci vuole il bipolare" :wallbash:
Foto n.1
Se è un edificio pubblico non mi stà bene! Sono soldi miei!
Se è un edificio privato .....non vedo il pericolo. ....quamtunque bastava pochissimo in termini di spesa e di tempo fare un buon lavoro.
Foto n.2........anch'io faccio quel tipo di lavoro. Prendo le misure affinchè la presa cada sulla dx del lavandino ed al momento di tornare a passare le cordicelle ci trovo il lavandino....L'ultima volta ho trovato il box doccia spostato e su di esso l'alimentazione dello scaldino. Ma l'idraulico aveva detto che il box doccia andava sul lato sinistro, chiuso con pareti in vetro ecc..ecc...si ma al cliente non piaceva perchè la moglie ha detto...poi il marito ha ridetto che....alla fine per ragioni loro e fortuna mia l'acqua calda arriva dallo scaldino a gas posto in altro locale. Insomma non è sempre colpa nostra!
Come fai a dire che non vedi il pericolo? non vedi in che ambiante è installato quindi non puoi definire se sia corretto no, anche se indipendentemente dal luogo non è un lavoro corretto.
Bravo! ma ricordati che se qualcuno ci lascia le penne non c'è ne idraulico, ne moglie, ne marito a giustificarti davanti ad un giudice che ti condanna per omicidio colposo!!!
Se l'idraulico sbaglia e ti mette la doccia sotto la presa tu non devi installarla!!! nessuno potra mai contestare l'idraulico perchè a messo la presa sotto la doccia!! mentre il contrario si!!!
Per Mauro, nell'autorimessa mi sa che il tubo non è collegato alla scatola ma è "passante" :roflmao:
Modificato: da MarcoEli
  • 3 weeks later...
Piccolo campionario di cio' che ho visto io( ma me ne verrano in mente altre) :
Prolunga realizzata con piattina 0,75 mm2 , lunghezza 5 metri circa, con spina e presa anni '60 usata per alimentare il ferro da stiro
Giunzioni effettuate con scotch trasparente, cerotto, scotch di carta per mascherature.
Vista in un cantiere: prolunga stesa per terra, in mezzo alle pozze d'acqua, con macchine e camion che passano allegramente sopra.
Piccolo ufficio: termoventilatore in funzione perche' avevano freddo. Dove poggiarlo? Ma sul cestino pieno di carta, ovviamente!!
Fusibili fasciati con carta stagnola o sostituiti con viti da legno, chiodi, tondini ( ma di acciaio inox che e' piu' elegante)
In una cucina: da una spina, inserita in una presa, esce un cavo 3X1mm2. dopo pochi centimetri una bella giunta con nastro isolante blu e come per magia i cavi diventano due: uno alimenta il frigo, l'altro la televisione + antennina portatile!!
Stessa cucina: prese a pochi centimetri dal rubinetto.
Per ora penso che basti.
Ciao. Lorenzo
questa l'ho vista una settimana fa: quadretto in una centrale termica, l'interruttore generale del quadro è un quadripolare. tra gli altri interruttori vedo un magnetotermico unipolare collegato in serie al neutro generale del quadro, addirittura a monte del quadripolare generale del quadro stesso...infatti staccandolo per sbaglio le plafoniere neon hanno cominciato a lampeggiare e la pompa di calore a emettere strani ronzii ( col rischio di danneggiare qualcosa)...boH :o
In fatto di bestialità ho un simpatico aneddoto:
presa ed interruttore nella stessa scatola; apro e con grande stupore scopro che è stato utilizzato un deviatore (che tra l'altro interrompe il neutro anzichè la fase) che in una posizione accende la lampadina e toglie tensione alla presa e nell'altra spegne la lampadina e da tensione alla presa. Aggiungo pure che la presa è da 16 A e viene utilizzata per alimentare il frigorifero in una cantina!!!!
Stessa abitazione; centralino, salvavita collegato solo sugli ingressi e magnetotermico (da 25 A!!!) collegato correttamente!! Il proprietario si lamentava che il differenziale non scattava mai............
N
Gli avranno pure detto : "prema il pulsante di test mensilmente per verificare che funzioni... " :lol: :lol: :lol:
E se per caso si dimenticava la luce della cantina accesa? Era collegata in modo da disconnettere la presa del frigo!!! Incredibile..................
Aggiungo un altra cosa simpatica (per modo di dire) che ho visto (per fortuna non nella stessa abitazione): Presa da 16 A cablata con una piattina inchiodata sul muro (ovviamente senza presa di terra) nonchè murata viva per un tratto. Questa presa alimenta una lavatrice ed un congelatore;
faretto alogeno da 200 W cablato con filo telefonico!! (e relativi segni di sfiammatura);
luce del portico e lampioncini del vialetto collegati a monte del differenziale ma con cavo di messa a terra regolarmente collegato!!
autoclave con a monte interruttore magnetotermico da 16 A e presa di terra collegata alle tubazioni dell'acqua;
ce ne sarebbero molte altre ma per oggi mi fermo qui
Notte
Tempo fa un amico mi ha raccontato una bella situazione... In un condominio e' stato usato un quadro unico con le protezioni per tutti gli appartamenti (e gia' qui ci sarebbe da dire, ma lasciamo perdere). Per ogni appartamento e' stato usato un differenziale puro e un magnetotermico. Nulla di strano direte, ma la cosa assurda e' che sono stati collegati in parallelo :blink:
Evidentemente quell'elettricista non ha le idee ben chiare sull'elettrotecnica...
Questo che vedete e' una autentica opera d'arte che ha fotografato un mio collega di lavoro, si tratta di un quadretto uffici realizzato da un elettricista in un nuovo capannone, l'interruttore generale, e' un tripolare che e' utilizzato solo per una fase, mentre il neutro e' collegato direttamente a monte del differenziale bipolare, notare come sono stati spellati alcuni fili ecc. ecc... Inoltre sono state utilizzate ben 6 marche di componenti :lol: Il propretario ha cambiato elettricista.
Modificato: da Mauro Dalseno
Per non parlare dei 4-5 neutri (di cui uno grigio) sotto il quinto interruttore ...
... e dei 2 blu che entrano sul 7° e magicamente si trasformano in marroni e rossi... quale sarà la fase? quale il neutro?
Modificato: da JumpMan
approfitto della foto per chiedervi una cosa, mettendo da perte tutto il resto,
ho notato che è stato usato come fase una cordina di colore bianco, normativamente i colori fissi sono per il neutro ed il pe di conseguenza la fase puo essere di colore bianco; però il bianco e utilizzato dai conduttori di segnali, tv, allarme quindi è sconsigliato usarlo come conduttore di fase ?
Mi risulta che per la TV si usano cavi coassiali (che non sono per forza bianchi), mentre per l'antintrusione normalmente si usa cavo schermato (acnhe in questo caso non sono per forza bianchi)
Elvezio Franco
Questa si commenta da sola.
si mi sono espresso male non intendevo dire che la cordina bianca porta i segnali ma che la maggior parte dei conduttori di segnale ha la guaina bianca.
infatti non ce nessuna norma che dice che il colore delle guaine dei cavi di segnale tv o allarme deve essere bianca, ma la maggior parte dei produttori di mia conoscenza in va questa direzione.
dico questo perche è stato contestato un lavoro da un peridto durante un collaudo perche sono stati usati come ritorni di una deviata la cordina bianca, e questultimo come giustificazione a usate quella che ho citato prima.
ha voi è capitato?
Come faresti a differenziare tutti i colori dei punti luce, dei comandi relè, delle deviate.......senza usare i colori, non sono poi tanti i colori in commercio! Se ci togli anche il bianco.......
