Blu Elettrico Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 CiaoStupenda quella messa a terra Per i colori: utilizza il bianco ed altri solo se identifichi in modo inequivoco il colore di fase (fascetta, targhetta,ecc)Saluti
andre7290 Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Questa si commenta da sola.Io ho visto fare la stessa cosa con una presa in cui tutti e tre i fili erano stati realizzati con filo di terra.Oppure sempre una presa in cui la terra era stata realizzata con il grigio mentre fase e neutro con filo di terra..
virgilio72 Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Tutto filo bianco e verde! Da non credere!!!!!!!!
lory13 Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Altre chicche: spina tedesca Schuko inserita a viva forza nella presa bipasso di una ciabatta.Nella camera di un ragazzo: sulla scrivania aveva una lampada da tavolo, ma il cavo era troppo corto. Soluzione geniale del ragazzo: ha preso un cavo, ha spellato i fili e li ha avvolti attorno agli spinotti della spina della lampada, poi ha fasciato il tutto con nastro isolante, all' altra estremita' del cavo una spina.. e problema risolto. :ph34r: Impianto di illuminazione di una rimessa, dove veniva parcheggiato un piccolo camion ( e' stato tutto demolito quattro anni fa, a seguito della chiusura della ditta): interruttore anni '60, piattina inchiodata sul muro a pochi centimetri dalle travi in legno del tetto, portalampade da parete d'anteguerra. Mansarda usata come ripostiglio (piena di materiale infiammabile :libri, scatoloni, vecchi vestiti): impianto anni '50, giunte fatte con nastro isolante in cotone, ( o qualcosa del genere, comunque sembra stoffa), fili che spuntano dalle cassette senza coperchio, segni di sfiammate varie, successivi ampliamenti di epoche varie con fili stile "arlecchino" con i colori piu' disparati.
Cipone Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 (modificato) Questo che vedete e' una autentica opera d'arteQuesto quadro ha lo stesso stile di quello installato nella ditta dove lavoro e guarda caso è proprio la linea uffici... solo che in questo quadro abbiamo anche tutti i cavi di allarme, telefono, videosorveglianza, riscaldamento. Ovviamente gli arrivano tre fasi più neutro e secondo voi quante fasi sono state utilizzate??? UNA !!! Modificato: 18 ottobre 2007 da Cipone
Ivan Botta Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Questa si commenta da sola.Elvezio, sei tu che sbagli, non so perchè spendi soldi per comprare matasse di filo con colori diversi quando con un semplice giallo/verde fai tutto, aggiornati....
danielecrini Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 In allegato simpatico collegamento forse per "rinforzare" la fase su una prolunga.Il bello è che sulla prolunga ho collegato l'alimentazione provvisoria di un plc installato in un quadro in resina e il differenziale è scattato quando sulla 315 il mio collega ha collegato la patch dell'ethernet mollando una bella imprecazione !!!!Dopo mezzora di rompicapo siamo arrivati a misurare 211V tra la schermatura del cavo di rete e la terra e da li .......
ClA Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 spina tedesca Schuko inserita a viva forza nella presa bipasso di una ciabatta.è il più classico dei classicine ho fotografati a decine
elektronic. Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 salve leggendo i vostri post anche se ho 23 anni ma potrei parlarne allungo di tutte le castronerie che ho visto e ho assistito sia in italia che in germania per 1 anno ma piu che ridere sinceramente in alcuni casi mi vergogno di essere aspirante elettricista.....in italia gli impianti elettrici sono molto molto molto ma molto piu in avanti che nel resto d'europa...ma voi indovinate cosa fanno in germania????se ve lo dico non ci credete ma spero che qualcuno di voi sa'...ero talmente sdignato di fare l'elettricista in germania che poi ho deciso di lavorare in un ristorante.vediamo se qualcuno di voi conosce i tedeschi!!!!!??
Elvezio Franco Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 quando con un semplice giallo/verde fai tutto, aggiornati....Hai ragione Ivan,perche' non ci ho pensato prima
lory13 Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 La foto di Danielecrini e' troppo bella!! mi piacerebbe conoscere il tipo che ha fatto quel collegamento. E' troppo un genio!!
virgilio72 Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Eppure i tedeschi sono pionieri della sicurezza; i primi a montare le cinture di sicurezza e credo pure l'abs nelle auto di loro produzione...
JumpMan Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 (modificato) ma voi indovinate cosa fanno in germania????Forse il fatto che nelle prese usino lo stesso filo per terra e neutro?Mi sono sempre chiesto se con il TN-C si debba cablare (intendo nelle prese degli impianti civili) sia il neutro che la terra e poi unirli tutti assieme in una sbarra di terra o se si limitino a tirare un giallo/verde che fa sia da neutro che da terra.La seconda soluzione mi sembra alquanto pericolosa perchè se si allenta da qualche parte una vite sul giallo/verde va sicuramente in tensione la carcassa dell'elettrodomestico collegato ! Modificato: 19 ottobre 2007 da JumpMan
jackilpirata Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 pero'...chi non ha peccato scagli la prima pietra....
virgilio72 Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 (modificato) Gustatevi questo video:http://www.youtube.com/watch?v=_tsyzVKglRg«il famoso ticchi tacchi...»Occhi più attenti potranno notare pure una spina anni '60 (forse Scame o BTicino) assolutamente fuori norma; e la trasmissione sarà sicuramente più nuova del 2002. Modificato: 19 ottobre 2007 da virgilio72
ClA Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 ma voi indovinate cosa fanno in germania????utilizzano differenziali di tipo A e di tipo B perché quelli di tipo AC sono stati abbandonati da anni?Forse il fatto che nelle prese usino lo stesso filo per terra e neutro?Mi sono sempre chiesto se con il TN-CIn Germania il sistema più diffuso è il TN-S
elektronic. Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 (modificato) parlando di impianti elettrici civili..........si usa moltissimo murare i cavetti fg7 per la messa in opera degli impianti i tubi venivano usati solo per passaggi indispensabili e muri tracciabbili...cassette tonde come derivazione e per un impianto di 60 mq sezionamento dell'impianto in 14 15 linee separate....li' e' un altro mondo. Modificato: 19 ottobre 2007 da elektronic.
ClA Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 ero talmente sdignato di fare l'elettricista in germaniaNon ho capito cosa ti ha sdegnato:il cavetto murato, le scatole tonde o le 15 linee ?
JumpMan Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 In Germania il sistema più diffuso è il TN-SHo visto un mucchio di quadri tedeschi alimentati da 3 fasi + terra, con tutti i neutri collegati a un morsetto blu ponticellato alla sbarra di terra, questo sistema non è il TN-C (o TN-C-S) ? Nel TN-S mi risulta che neutro e terra siano interconnessi in cabina...
ClA Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 in italia gli impianti elettrici sono molto molto molto ma molto piu in avanti che nel resto d'europa...ma voi indovinate cosa fanno in germania????opinione curiosaogni paese ha le sue abitudini e le sue manieIn Italia, per "sicurezza" si mette tutto sotto il differenziale da 30mA, anche ciò che potrebbe benissimo stare sotto nessun differenziale.In compenso non mettiamo limiti alla resistenza di terra, con un 30mA accettiamo anche 1666 Ohm!!!!!Si mettono solo differenziali di classe AC, quando ormai per sicurezza sarebbe bene usare solo gli A, con tutti gli apparati elettronici che si mettono in casa.Soprattutto ne mettiamo uno solo, o pochi, perchè la continuità di servizio non è così importante.Detestiamo i differenziali resistenti ai disturbi, in compenso abbiamo inventanto i differenziali che se scattano si chiudono da soli!!Gli SPD sono dei grandi sconosciuti, ma in compenso per le placche di plastica non badiamo a spese!!!!
Del_user_23717 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Ritornando alle precedenti immagini postate da Mauro, vorrei sperare che non sia davvero opera di un' elettricista... (famose ditte abilitate dalla legge 46/90... ecc ecc)Già dai componenti usati, mi sa molto di riciclo interruttori... se non sbaglio poi il generale è un 16A... strano per quello che c'è a valle...Per la presa fotografata da Elvezio, ne ho viste parecchie uguali, oppure collegate con cordine azzurre, blu, o nere su tutti e tre i poli... ma anche collegate con piattina da 0,75 o da 1 mmq ?!?!?! Appena posso vi mando una foto di un bel collegamento equipotenziale che ho visto in un ospedale pubblico.
pedroy Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Base Americana in italia. Impianto di Distribuzione Uffici. Rete 110V convertita tramite trasformatore 400/110V. Azienda Leader nel settore impiantistico che ha realizzato un immenso impianto mi chiama perchè con la loro strumentazione la prova scatto differenziale non funzionava...Indovinate cosa era successo?
oiuytr Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Indovinate cosa era successo?Hanno realizzato un impianto IT?
Mauro Dalseno Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Ritornando alle precedenti immagini postate da Mauro, vorrei sperare che non sia davvero opera di un' elettricista... (famose ditte abilitate dalla legge 46/90... ecc ecc) Purtroppo si
pedroy Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Il Centrostella del Tradformatore non era collegato a TERRA!!!. Il Bello è che nemmeno nel progetto americano il centrostella era collegato a terra.....
