Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
Sarebbe da non pagarlo fino a quando non sistema questa opera d'arte :lol:
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
C'e' anche da aggiungere che si e' messo molto di impegno per nastrare i cavi del PE con il nastro gialloverde :blink:
OT
Pensavo che i 3VF3 fossero fuori produzione...
Pannello con centralini all'interno di un locale contatori. Su un centralino è attaccato un foglio di carta sul quale è scritto che la "corrente" è pericolosa. Nello stesso condominio, per eseguire il collegamento EQP sulla colonna dei contatori dell'acqua, hanno utilizzato un conduttore da 16mmq annodato sul tubo :ph34r:
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Impianto civile realizzato con conduttori di tutti i colori giallo, arancio, verde, amaranto ecc. un elettricista viene lasciato sul posto per sostituire i conduttori.
Alla sera ripassano a prenderlo ed ha sostituito tutti i vecchi conduttori con i nuovi.............degli stessi identici colori :lol:
E non si è chiesto il perchè del suo inutile lavoro ? :blink:
Modificato: da JumpMan
una sera mi chiama un carissimo amico che aveva comprato casa nuova mai abitata che non aveva corrente nelle prese ne le luci si accendevo, mi metto in auto arrivo sul posto e inizio i controlli dal contatore al salvavita tutto ok montato dall'elettreicista esperto, nei punti luce e nei punti prese fili montati senza spellarli montati dal ragazzo apprendista, una giornata di lavoro, se becco quel ragazzo gli indaco un'altro lavoro.
Senza spellarli????????????? E come faceva a passare la corrente??? Diavolo, io sapevo anche a 3 anni che i conduttori vanno spelati, prima di collegarli!!! E non ero un elettricista! Ma dov'è andato a prendere un simile apprendista?
mi intrometto in questo esilerante ...Bestiario
faccio anch'io l'elettricista, e diverse volte mi sono trovato davanti a situazioni davvero impressionanti:
mi chiama un cliente dicendo che non appena tenta di accendere la luce nella propria officina sente un grande boato.
Non appena arrivo, provo a pigiare un pulsante e sento anch'io il boato
dopo una breve visione dell'impianto esistente (da poco rifatto e adeguato alle norme da ditta abilitata...)
mi rendo conto che le plafoniere al soffitto sono comandate da un relè interruttore (il vecchio Finder con 3 morsetti)
questo interrompe il neutro , dunque ai pulsanti viene portata la fase
ma.... l'impianto è dotato di linea trifase, e questi pulsanti sono stati alimentati con fasi diverse
dunque non appena un pulsante rimaneva inceppato e un'altro viene utilizzato faceva ......BOOOOOMMMM
Addirittura un...boato? Ma era un posto con molta eco? O volevi dire semplicemente...botto?
Modificato: da virgilio72
marioalessandria
Oh....beh macchina progettata in Germania "schema elettrico ecc.." alla quale quando toglievi la tensione agendo sull'interruttore generale, se poco poco provavi a mettere le mani nel quadro, minimo ti facevi la permanente.
macchinari tuttora acquistati dalla svezia, utilizzano il trifase, ma il generale su quadro monofase.......non ci sono relè!!!!!
clienti sempre Tedeschi che collegano il 380 nella presa blu!!!!! MA C...o si saranno accorti che non avevano spazio per la terra???? SI infatti l'hanno collegata direttamente nel quadro!!!!!!
ne ho per 10 anni di interventi........
Come...i leader della sicurezza tout-court che fanno 'ste cavolate?!? Meno male che non hanno collegato utenze a 230 V nelle prese rosse 400 V!!!
post-56106-0-44467300-1391250640_thumb.j
Stesso stile dell'altra volta, ma molto peggio :o ...
inoltre, ci sono due dispersori a picchetto piantati direttamente nel pavimento (il locale è al piano seminterrato) :ph34r:
marioalessandria
NON hanno collegato untenze 230 in prese a 400?????
MA CERTO CHE SIIII
Ed hanno fatto saltare dei controller per vibroalimentatori nuovi nuovi!!!!!:)
nuovo locale per vendita a dettaglio con impianto di illuminazione trifase per motivi ovvii.
Vedo l'elettricista che aiutavo che mette il neutro di sezione maggiore rispetto alla fase....
gli chiedo il perchè:
Ovvio per compensare la somma delle varie correnti nelle tre fasi! :blink: :blink: :blink:
:roflmao:
Magari si e' anche fatto costruire un interruttore speciale 3X16A+N32A :o
:mfr_lol:
  • 4 weeks later...
Volevo dare il mio contributo con questa rassicurante immagine di connessione.
Praticamente avendo quattro teleruttori da mettere in parallelo per andare ad alimentare le utenza hanno risolto brillantemente.
La mia impressione è che i puntali stiano "sgusciando" fuori dal morsetto.
Al primo colpo di mare black-out come minimo se non peggio!!!!
Alcune foto "fuori concorso" (Africa)
Ottimo esempio di cablaggio con colori a norma :blink:
Interruttore stagno :ph34r:
Quadro prese perfettamente in bolla :Icky:
(segue)
Spina a cablaggio semplificato e inserimento veloce :wacko:
Ciabatta :senzasperanza:
Quadro di distribuzione + magazzino rele :clap:
(segue)
Impianto di illuminazione antifiamma :smilie_nono:
... IP55 con selettore wireless :lol:
Ma dove sei stato ???
Fantastiche le foto di Francesco. Mi hanno fatto cascare dalla sedia dal ridere.
o forse farei meglio a piangere?
