Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
Oggi in ditta un cablatore esterno ha collegato un sezionatore sul quadro col carico a monte e di conseguenza la linea a valle.
A meno di aver usato un sezionatore particolare (p.es. sezionatore a singola apertura con fusibili), non c'e' nulla di male in quello che ha fatto il cablatore. Sul forum ci sono svariate discussioni sull'argomento... ;) Modificato: da NULL
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
Carlo Albinoni
Proprio oggi mi è caduto l'occhio sul testo di un notissimo docente di sicurezza elettrica il quale ribadive che, salvo diversa indicazione del fabbricante, l'alimentazione può essere fatta a monte o a valle, e che l'alimentazione dall'alto è solo una consuetudine senza alcun valore normativo.
L'hai poi raccolto!!!!!!!! :roflmao::roflmao:
FC1.pdf
Se vi chiamassero per mettere le mani in mezzo a questo casino, voi accettereste?
Ciao :)
Modificato: da LB81
Elvezio Franco
Perche' no??....il problema maggiore sara' il tempo per ricercare le linee,ma per il resto c'e' in giro molto peggio...purtroppo.
Fortunatamente anche di meglio pero'...... :)
Del_user_23717
Mi è capitato già discrete volte... :wacko: alla fine diventa quasi una sfida oltre che un' esaurimento psicologico! :angry:
Il problema di quel condominio sono state le variazioni di destinazione di molti appartamenti, ora adibiti ad attività professionali, con conseguente aumento di potenza (c'e anche un gruppo di misura indiretta per forniture in BT). Ne consegue che i tubi non bastano e se ne aggiungono di nuovi, e le canaline esplodono nel vero senso della parola, quindi è bene abbandonare tubi esterni e canaline, e ricorrere a canali metallici fissati al soffitto ed adeguatamente sovradimensionati come capienza, in cui è possibile raggruppare le varie linee realizzate con cavi fg7 e semplificare tutte le future variazioni. Il problema dell'estetica non c'è, visto che il locale si trova all'interno di un garage condominiale, comunque ritengo più estetico un unico canale anzichè un mare di tubi e canaline aggiunti in periodi differenti.
Ciao :)
Modificato: da LB81
Ottima idea, opta per le passerelle metalliche.
Questa e' fresca fresca di stamattina:
In un supermercato devono alimentare un piccolo banco frigo: spina del banco inserita nella presa di una ciabatta; spina della ciabatta... inserita in un'altra presa della stessa ciabatta!!!
Poi si chiedevano perche' non andasse.. :D :D
La mente umana non ha limiti :lol: ...................un cliente mi ha chiesto se può variare l'illuminazione in una sala piuttosto grande usando un inverter tipo control tecnique , poichè il carico è trifase e vorrebbe regolare i 3 gruppi di lampade in modo simultaneo................Un genio :rolleyes:
Pensa che a me tempo fa avevano chiesto di poter impostare la frequenza massima in un softstarter :blink:
E non vedevano che non c'era alcuna spina attaccata alla presa murale?
invece a me è capitato di vedere un pc collegato al gruppo di continuità, il gruppo di continuità attacato ad un altro e l'altro ricollegato all primo.
dopo poche ore mi hanno chiamato per verficare la presa, secondo chi aveva collegato questo scempio era la presa a muro che non funzionava
E' quello che mi sono chiesto anch'io.
Forse speravano che funzionasse senza consumare energia!! :D :D
Paolo Cattani
Praticamente, la stessa cosa è capitata anch a me...
Un presunto tecnico dei computer aveva attaccato l'alimentazione dell'UPS all'uscita dello stesso, e poi mi aveva chiamato per dirmi che probabilmente proveniva da una partita difettosa, visto che appena collegato suonava l'allarme..
visto che appena collegato suonava l'allarme.. :huh::blink::(:o
Paolo Cattani
Tesla.... suonava l'allarme dell'UPS, il cicalino, insomma!!!!!!
Quoto: Un presunto tecnico dei computer aveva attaccato l'alimentazione dell'UPS all'uscita dello stesso, e poi mi aveva chiamato per dirmi che probabilmente proveniva da una partita difettosa, visto che appena collegato suonava l'allarme..
Mah come faceva ad accendersi l'inverter, visto che non era alimentato...............o ho capito male?
Oggi mi chiama un cliente, la macchina non esce dall'emergenza..............dice che devo intervenire, ok! Arrivo,e stranamente mi basta ruotare il fungo e la macchina si ripristina....................il cliente: ma andava anche ruotato, non basta tirare?
Paolo Cattani
L'UPS è alimentato dalle batterie, in assenza di alimentazione da rete!
Del_user_23717
E' proprio la sua funzione quella di elevare la tensione delle batterie e fornire la carica necessaria al carico da alimentare in assenza della rete a 230V.
Se lo colleghi per come raccontato, tutto funziona (finche non si scaricano le batterie) però nel frattempo viene emesso il beep di segnalazione di funzionamento da UPS
Se lo colleghi come descritto , l'inverter non parte da solo se non è alimentato, infatti si attiva al mancare della tensione ma se colleghi l'ingresso all'uscita non gli arriverà mai la rete e quindi non partirà a meno che non venga effettuata la partenza a freddo ma allora l'installatore avrebbe dovuto chiedersi come mai non segnalasse la presenza rete, inoltre su UPS tipo APC se premi il tasto 1(ON) e l'inverter è alimentao da rete, l'inverter si accende e alimenta da rete il carico , se inizialmente invece manca la rete quando premi 1 non si accende subito ma devi tenere premuto il tasto 1 per almeno 2-3 secondi(TEST) e allora si accende....................................so cos'è un UPS, ma da come era descritta la situazione non era molto chiara.............senza contare che coolegando l'In all'Out si rischia di portare L-N invertite all'ingresso dell'UPS..............
Va beh.........Ciao!
Modificato: da tesla88
Paolo Cattani
esatto, Tesla...
Infatti, tutto si bloccava all'accensione... e con tanto di segnale di allarme.
Avrebbe dovuto chiedersi un sacco di cose, invece ho dovuto andare a "ripararlo" ...
Avrebbe dovuto chiedersi un sacco di cose, invece ho dovuto andare a "ripararlo" ... :lol:...................ho dovuto andare..........interessante!
