Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
Gia' che c'era poteva metterci un dito,..
Quando frequentavo l'Istituto Tecnico avevo un assistente di officina che usava le dita come voltmetro.
Per collegare eelttricamente i motori dei torni c'era un sistema escogitato da un pazzo criminale. Presa sul muro, presa sul tornio e 2 belle spine trifasi ai capi di uno spezzone di cavo. Non voglio esprimere commenti sulla sicurezza.
A volte capitava che il motre "rognasse" per mancanza di una fase ed allora il "professore" staccava la spina lato tornio, co ldito indice della mano destra (diametro del dito 1" abbondant :) ) faceva tre rapido corti tre i reofori ed esclamava: "Chi la ghè, chi la ghè, chi la ghe minga; mett a post la spina, bilott!" (qui c'è, qui c'è, qui non c'è [sottointendendo la tensione]; metti in ordine la spina, stupidotto!)
A parte questa suggestiva particolarità, era un ottimo meccanico ed ottimo insegnante, abbastanza paziente e comprensivo con noi che oltre ad essere dei gran lavativi, come futuri elettronici, consideravamo i lavori meccanici come.....meglio non dirlo :)
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
A volte capitava che il motre "rognasse" per mancanza di una fase ed allora il "professore" staccava la spina lato tornio, co ldito indice della mano destra (diametro del dito 1" abbondant smile.gif ) faceva tre rapido corti tre i reofori ed esclamava: "Chi la ghè, chi la ghè, chi la ghe minga; mett a post la spina, bilott!" (qui c'è, qui c'è, qui non c'è [sottointendendo la tensione]; metti in ordine la spina, stupidotto!)
A parte questa suggestiva particolarità, era un ottimo meccanico ed ottimo insegnante, abbastanza paziente e comprensivo con noi che oltre ad essere dei gran lavativi, come futuri elettronici, consideravamo i lavori meccanici come.....meglio non dirlo smile.gif
Oh mio Dio non ho parole... ne sul sistema di collegamento dei torni ne sul voltmetro umano.... :ph34r:
Modificato: da lory13
Gia' che c'era poteva metterci un dito, o meglio ancora la lingua, che e' umida e la corrente si sente meglio.
Tu scherzi, ma io ho visto ancora elettricisti vecchio stampo addirittura bagnarsi i polpastrelli con la saliva, prima di usare le dita per sentire se c'era tensione.
Credo questo si possa definire il primo modello di tester "digitale" della storia ;)
Quando ero piccolo (cucciolo) gli elettricisti sella società S.E.S quando mettevano i contatori nelle case, provavano così. Avevano per dire la verità anche il cercafase. Una volta dissi ad un operaio, che usava le ditta come tester "Signor Luigino, perché non prova con il cercafase che ha sulla tasca della giacca? No! è più sicuro così di rimando.
Mauro Dalseno
:superlol: Ricordo anche io nel lontano 1980 un vecchio elettricista, usava le dita sulle sbarre dei quadri elettrici come cercafase, ma aveva la pelle troppo secca, per aumentare la sensibilita' si leccava i polpastrelli.... si chiamava Tommaso che non ci crede se non ci mette il dito (era la battuta del reparto elettrico)
uno di questi elettricisti all'antica alla fine ci ha rimesso la pelle.
mostrare simili idiozie era per lui dimostrazione di coraggio davanti agli altri.
alla fine e' morto folgorato.
penso solo a coloro che hanno avuto la sfortuna di essere garzoni di simili individui
ivano65
capitolato di 14 appartamenti in residence: predisposizione antifurto senzafili.... :superlol:
predisposizione...si, si, certo.
predisposizione... avevano già fatto i buchi per le viti? :D
Merita chiedere spiegazioni, magari la risposta può trovare posto anche lei in questa discussione.
Anch'io ho avuto cattivi maestri... :superlol:
Il mio primo datore di lavoro G.N.(perito elettrotecnico di quell'era)...parliamo del 1998 aveva 73 anni all'epoca...,(aveva alle spalle impianti di notevole potenza in Italia e all'estero),era solito arrivare nei locali quadri e con la sicurezza di chi ha visto tutto... aprire le casse e mettere le dita sulle sbarre.Ovviamente in tensione,per sentire se erano calde.L'ho visto piu' di una volta lavorare su corde di potenza in tensione in piedi sulle casse plastiche dell'acqua minerale,a suo dire era in sicurezza assoluta.
Gli chiesi ancora se si sentiva sicuro e con fierezza mi rispondeva :"Mah... chi ghe la bassa!" come la BT fosse paragonabile al SELV!!!
Col tempo venni a sapere che all'inizio degli anni '70 ebbe un grosso incidente in una cabina dell'ITALSIDER con fuori uso completo della cabina , rimase ustionato sulla parte alta di un braccio e parte della schiena...non ne parlava mai...chissa' cosa avesse fatto???Il suo socio al contrario non entrava mai nei locali quadri o in cabina con lui suppongo che ne aveva paura,in compenso era un buon quadrista.
Ricordo che un giorno il figlio 40enne durante una manutenzione sotto la supervisione del padre in un impianto per la costruzione di prefabbricati in cemento disse allarmato:Papa' papa' vedo delle scintille...
Il padre si giro' ed esclamo':Via via V.N. scappa...poi mi guardo' dritto negli occhi ... per fortuna mi sorpasso' ed esclamo':Sandro (un altro dipendente) vei chi ti...
Ma il Sandro era gia' di corsa come un ventenne ne' aveva 50 di anni...
Alla fine intervenne lui di persona ed aziono' con rapidita' il sezionatore giusto tra i tanti...
Devo dire che lo stimo molto,e' ancora vivo si e' ritirato dall'azienda...e so che ora si occupa di galline,a 2 zampe ovviamente. :lol:
Della serie"chi è senza peccato scagli la prima pietra",vi voglio deliziare con un episodio
che mi ha visto come protagonista quando ero ventenne.
Lavoravo come unico manutentore in una azienda di ceramica appena entrata in funzione,
ero alle prese con un motore da 75kw di produzione se ben ricordo Bulgara o yugoslava, il quale
dava problemi all'avviamento quando passava da stella a triangolo tra le varie prove decisi di provare
il funzionamento dei contattori a vuoto cioè togliendo i fusibili di potenza,do lo sart e verifico
che l'avviatore funziona regolarmente dopodichè dico rimettiamo i fusibili e proviamo:metto il primo,vado
per mettere il secondo e boom una fiammata bella che ancora me la ricordo perchè come un c....
mi ero dimenticato di dare lo stop,(alla fine era il motore nuovo che era difettoso).
Comunque mi servi' da lezione,anche se a ripensarci dopo 25 anni mi prenderei a schiaffi da solo !
:thumb_yello:
Sempre su un avviamento stella triangolo.
Mi ci sono voluti 5-6 fusibili prima di accorgermi di avere sbagliato i collegamenti.
Il motore in stella girava a destra mentre in triangolo girava a sinistra. :P
Gli "esordi" sono stati difficili per tutti. :superlol:
In internet ne vedo molti schemi di potenza stella-triangolo errati – che fanno l’effetto sopra descritto.
Forse sei incappato in qualche schema sbagliato.
Tranquillo stefano, posso assicurarti che non fui fuorviato da nessuno schema sbagliato trovato in internet; anche perchè all' epoca c' erano a malapena i modem a 56K.
L' errore fu al 100% opera mia.
Del_user_127832
Stefano, lo schema giusto è il secondo, le fasi vanno collegate specularmente sui sei terminali in morsettiera, dovendo sostituire i ponti in rame.
ciao
Ho un problema, dovrei far accendere due lampade, singolarmente, una o l’altra – o tutte due insieme – con solo due fili che partono da casa mia, al posto interessato, che dista cento metri. Senza usare filo di terra. Mi potete completare lo schema? In casa e fuori posso mettere quello che volete.
Maurizio Colombi
E se ci mettessimo una batteria?
solo? - puoi alimentare in vdc o alternata - anche misto - Puoi mettere quello che vuoi - anche un PLC - l'importante che accenda queste benedette lampadine. Modificato: da stefano.sunda
Maurizio Colombi
Ci metti una batteriada 24 all'esterno (o un trasformatore), colleghi i "fili" che hai fuori alla 24V e all'interno ci metti un'interruttore.......hai un semplice circuito con due resistenze in serie!
O NO!
O.T.
Con i due fili porti tensione nel "posto interessato"
In casa un usi un trasmettitore wireless (pulsante)
Nel "posto interessato" piazzi il ricevitore wireless che con un contatto aziona un relè passo-passo bipolare con sequenza 0-0, 1-0, 0-1, 1-1.
Fine O.T.
Fuori ci va poca cosa – qualche componente e basta. Dentro casa invece vorrei comandare le lampade – con un commutatore.
Io non ho capito se è un problema reale o un indovinello.
Ciao Batta, è un quiz - sai quando uno non ha nulla da fare...
Io riuscirei a farne accendere o una o l'altra ma non tutte e due insieme unendo le due lampade, cioè in serie e mettendo un diodo in parallelo ad ogniuna delle lampade in opposizione. invertendo la polarità si accende o una o l'altra ma insieme non ci arrivo... <_<
