Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
Mauro Dalseno
Secondo me' e' amante dei fuochi d' artificio :superlol:
Ho in casa un manuale del fai da te di un po' di anni fa ( circa una ventina), che tratta tutto lo scibile del bricolage, dall' impianto elettrico a quello del gas, dalla riparazione del tetto a quella della racchetta da tennis...
Bene, sentite questa perla, copiata pari pari...
" Negli alloggi meno recenti, l'impianto di terra manca,per cui occorre provvedere con soluzioni di ripiego, ma di una certa efficacia.Si tratta di collegare gli elettrodomestici o le relative prese a parete a una tubazione dell'acqua ( evitare quelle del gas) mediante un cavetto.
La seconda soluzione consiste nel collegare il cavetto di terra al neutro. [...] :worthy: :ph34r:
A voi i commenti......
Modificato: da lory13
Sto rifacendo l'impianto d'illuminazione dell'esterno casa. Dopo aver ben piazzato il corrugato rosso ed i relativi pozzetti, decido di piazzare il cavo e mi reco a prenderlo al negozio di materiale elettrico piu' vicino. Chiedo 30 mt (prima parte dell'impianto il resto lo piazzo dopo aver fatto le tracce) di cavo FG7or. La persona al banco che conosco bene, non sa se ha ancora del cavo fg7 perche' mi dice, li' in zona utilizzano raramente questo tipo di cavo , normalmente si usa l'FROR.... Alche' gli ribadisco che il cavo e' da sotterrare e che per fare a norma, è necessario utilizzare quel tipo di cavo. Mi ribadisce che usano tutti l'FROR (compreso elettricisti qualificati) e che non ha mai dato problemi , anche perche' lFG7 e' piu' difficile da instalalre (rigidità, difficoltà a spellare,...) Alla fine mi da i miei 30 mt di fg7 che riesce a trovare, ma rimango con un dubbio e gli dico , "scusa ma quando capita di cambiare il cavo per le pompe sommerse? mi risponde : va bene lo stesso l'FROR). Quasi svengo ad un pensiero che mi sovviene, ma a cui non ci voglio credere...
Vado di corsa a casa e apro subito il pozzetto della pompa sommersa per vedere il cavo utilizzato e...ahime' FROR, pompa sostituita meno di un anno fa , ma io non c'ero per lavoro durante l'intervento e in buiona fede pensavo che il lavoro fosse stato fatto a regola d'arte...
Incredibile pensare che lavori certificati siano fatti con materiale inadeguato ed io che , non essendo certificato, mi dovrei creare scrupoli a fare il lavoro da solo perche' magari non so tutte le normative nei dettagli . E' questo che fa declassare una professione
Se il cavo non è da interrare direttamente (senza corugato) a mio parere il FROR è sufficiente in virtù del fatto che nel tuo impianto casalingo avrai solo 230 V rispettando quindi la classe di isolamento di tale cavo. Idem per la pompa.
Benny Pascucci
Se il cavo non è da interrare direttamente (senza corugato)..... rispettando quindi la classe di isolamento di tale cavo. Idem per la pompa.
No, no....si tratta comunque di posa interrata e la prescrizione all'interramento non c'entra con la classe di isolamento. :unsure: Modificato: da Benny Pascucci
remo williams
Bè,se è per questo,c era fino a poco tempo fa dalle mie parti un particolare problema.Bruciavano un mondo di pompe.Mi ritrovo sul sito di un pozzo artesiano,a montare il quadro d avviamento,e parlando con il tizio che calava la pompa nell artesiano,lui si dimostra perplesso e quasi un pò schifato dal fatto che io muffolassi con resina i collegamenti sommersi della pompa.Al che io,incuriosito,ed incoscimente preparato ad una genialata,domando:perchè tu che tipo di collegamenti fai?Ma...mi fa il genio...io uso il tubo di rame da 8mm degli idraulici,per crimpare i cavi,e poi ricopro il tutto con nastro isolante... :o :ph34r: Questo emerito testa di cavolo,era da una decina di anni che stava falcidiando pompe, e gruppi elettrogeni.
:blink: :blink: :blink:
Una denuncia!!! ecco cosa ci vorrebbe!!!!
Fare le "muffole" con il tubo di rame è proprio la peggio che ho sentito!!! :Icky: :thumbdown:
Qui il calo di tensione è stato totale per fortuna
Modificato: da GPMARGI
:superlol: direi che sei fuori strada ....a chi indovina un caffè pagato :thumb_yello:
diciamo che questo è stato l'innesco poi cè tutto il resto :senzasperanza:
sembrerebbe proprio una macchina del caffe'.
le protezioni dov'erano?
ivano65
Maurizio Colombi
....erano andate a bere il caffè :superlol:
No, cerano le protezioni , (anche se ho gia detto "qualcosina" a chi di dovere in quanto si poteva evitare) ma era come fermare un autotreno con la fionda :lol:
ma a parte il danno (circa 20.000 euro) direi che è andata bene sia per le persone che per le cose
Io dico che è una macchina pressata. (auto) :thumb_yello:
Dicesi attrezzo per gustarsi al mattino un buon caffe,
e questa ha il pregio che se vuoi un caffè nero te lo fa veramente bene :superlol:
Maurizio Colombi
.....e ammazzo il tempo bevendo caffé nero bollente........ :superlol:
Mauro Dalseno
:superlol: Questo invece, non sembra, ma e' un centralino stagno 12 Moduli protetto a monte dal centralino (AMTD) dell' abitazione.... La Siura Longari lasciava sempre il portello aperto e un gettino di irrigazione durante la notte lo ha colpito... Mando questo link a un frequentatore del forum che sa bene la storia e ce la puo' raccntare meglio :lol:
Benny Pascucci
La Siura Longari lasciava sempre il portello aperto...
La signora Longari che cadde sull' u... del grande Mike?.... :lol:
La siura Longari non lasciava mai aperto lo sportello perchè il FIGLIO l'aveva istruita bene. Una delle posche volte che è rimasto aperto l'acqua ha pensato al resto. Mi hanno detto che c'erano le fiamme alte 2 mt. L'int mt da 6a nel entralino, che alimenta un'orologio e una pompa per piscina, non era sicuramente saltato e l' mt e diff sono saltati solo quando il centralino si è staccato dal paletto che lo sostiene e cadendo a terra avrà piegato i cavi npi che ormai non esistevano più.
DISASTROOOOO!
mio padre ha ripristinato il collegamento della pompa con due morsetti tipo forbox nastrati e riparati sotto un barattolino di yogurt!! :lol: :lol:
x gpmargi.
potresti spiegare meglio cosa e' successo alla macchina del caffe?
e' abbastanza diffusa e evitare danni simili puo' essere utile a tutti
ivano65
Ieri pomeriggio, mentre rientravo a casa ,mi chiama un amico che ha una tipografia
a cui faccio ogni tanto delle riparazioni ,dicendomi che gli stava cascando una plafoniera.
Recatomi sul posto ,trovo una plafonira 2*36 Watt stagna penzolante,subito noto che il tizio
che l'aveva installata da pochi mesi in seguito ad alcuni lavori di adeguamento richiesti dall'asl
non aveva utilizzato le apposite staffe metalliche in dotazione ,ma aveva ben pensato di avvitarla
direttamente forando la stessa in policarbonato magari avvitandola con l'avvitatore al massimo
della coppia,cosa questa che certamente provocato una lesione che per un po' ha tenuto ma
che poi ha finito per rompersi .
Ciliegina sulla torta l'elettricista nella stessa plafoniera aveva fatto transitare i fili che alimentano delle prese
ah dimenticavo ,il mio amico aveva prima chiamato l'elettricista ma questi aveva risposto che non poteva andare trovandosi fuori sede per lavoro.
P.S. non è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere in giro.
