Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
si spera che in futuro le leghe e i materiali siano migliori di adesso
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
Perchè, non avete mai provato il famoso sistema Bticino con cavi piatti che veniva messo sotto moquette?
Una vera favola (ed infatti è durato poco.....)
bellissimo era il sistema di giunzioni con una pressetta e relative barrette a crimpare direttamente sul cavo.....
In compenso se veniva caricato al 60% della corrente nominale permetteva di risparmiare....
si poteva evitare di fare il riscaldamento a pavimento :superlol: :superlol:
lo volevo mettere col parquet ma poi decidemmo di mettere il classico caminetto
Oddio... :o
e un quadro d'insieme:
ps: tranquilli, il mammuth collega un ritorno lampada...
ah più familiare di cosi'
è una presa di casa mia
è famigliare
ps: ero indeciso se invece della fase entrata e doppia uscita mettere un morsetto di quelli della cembre che ho preso, pero' non sono molto capienti
quelli sono 3 fili da 1.5 e nel morsetto da 2.5 non ci starebbero manco a provarci....
  • 3 weeks later...
Ne aggiungo una anche io. Titolo: "Giunte a regola d'arte" (nella vetrina di un negozio).
Niente male, pur di non chiamare l' elettricista se le inventano tutte :lol:
Mi domando se si scioglierà prima l'interruttore o cavo giuntato! :wacko:
Ma no.
Non avete capito
Quello non è un'interruttore. E' una fonte luminosa che si innesca inserendo la spina :lol: :lol: :lol:
E la guinta è fatta a regola d'arte.
Segue la norma DHL "impacchettamento dei cartoni" .....
visto che si parla di negozi, questa è una rosticceria di milano.....
la foto è fatta con il cellulare e non si vede bene, in pratica ci sono 3 cordine N07V-K che escono dal pavimento e sono attacate ad una presa da 10A della BTcino Matix, alla quale con un adattatore è attaccato il frigo
Speriamo che non perda condensa il frigorifero!
P.S. anche il negozio con le giunte sopra è a Milano.
due foto intitolate "Pubblica Illuminazione Monzese"
siccome la seconda si mimetizza bene eccone uno zoom..
il cavo (2x0,75) è in un corrugato rotto, la guaina cotta dal sole è rotta in più punti e si vedono i due fili, la terra è esterna, fatta con conridna da 1,5mmq, evidentemente quest'ultima dava problemi, dato che è stata tagliata...
Sotto un cavalcavia pedonale ho trovato spesso fari HPS sfondati (circa 1.80 metri d' altezza), con le parti metalliche della lampada sporgenti e i reattori che la notte sembrano cicale... :wacko:
  • 2 months later...
Purtroppo non ho foto per documentare il tutto, ma lo descrivo a parole.
E' già 2 volte che lo vedo, così ho deciso di postarlo.
Insieme a mio fratello, stavamo facendo un sopralluogo per la sostituzione di un citofono dotato anche di un pulsante per la luce scale.
Nella fase della sostituzione, ci accorgiamo che nel pulsante e soprattutto nei fili citofonici, hanno mandato la fase per comandare un relè a 230V. :wacko::wacko:
Ripeto già la seconda volta che vedo un lavoro così. :o
Nella fase della sostituzione, ci accorgiamo che nel pulsante e soprattutto nei fili citofonici, hanno mandato la fase per comandare un relè a 230V. :wacko:  :wacko:
livorno ne è pieno di condomini fatti così ed il belli
è che qualche installatore bruciando 50 citofoni alla volta si lamentava anche se glielo facevo notare ....
Il bello è che hanno pure la 12V, sia in ac che in cc, per poter mettere un semplice relè.Quindi non devono neanche affrontare la spesa del trafo. :senzasperanza:
eh, io l' ho visto qualche volta, il passare i cavi citofonici nelle stesse cassette e attraverso gli stessi corrugati della 230, senza la minima separazione meccanica :o
Ciao Wolfy.
Io non mi riferivo allo stesso passaggio di cavi citofoni e a tensione di rete, nelle stesse tubazioni o cassette, ma al fatto di aver mandato la fase il uno dei fili che compongono il cavo citofonico.
Ti assicuro che non è una situazione così diversa, per quanto usare un cavo multipolare in quel modo sia molto più criminale (230 volt in quei pulsantini... mi vengono i brividi!), all' atto pratico il rischio di un guasto disastroso (specie visti i cavi della 230 che ho visto passarci assieme :toobad: ) è ugualmente presente!
  • 1 month later...
simpatico cablaggio per i distributori automatici
in un campo sportivo comunale brianzolo....
