Esagon Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 300 euro di condominio al mese spero sia uno scherzo!
fraandco Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 (modificato) no no... c'e' appunto una caldaia a gasolio ferroli 50kw di cui oggi è stato fatto il pieno, e il rendiconto delle spese condominiali non consente di andare sotto i 250 mensili, anche considerando che l'anno scorso ha fatto buon inverno,,,, è una palazzina con 2 appartamenti uno per piano e a piano terra 2 negozi che pero' hanno riscaldamento autonomo (uno è sfitto) e butta bene che non c'e' ascensore... avevo detto ai proprietari, miei stretti parenti, visto che era l'ultimo piano di approfittare della ristrutturazione tetto e struttura per mettere i tubi passando dal solaio e mettere il riscaldamento autonomo, ma.... Modificato: 15 dicembre 2014 da fraandco
fraandco Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 beh è tutto relativo in quest'ultimo anno l'appartamento è rimasto vuoto, cosi' nei precedenti 5 anni e hanno proprio pagato loro avere una configurazione più efficiente è sempre meglio, anche perchè con costi ausiliari cosi' sei costretto a calare l'affitto altrimenti la gente scappa a gambe levate...
JumpMan Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 altrimenti la gente scappa a gambe levate a volte è meglio...
Luca Pedrazzini Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 (modificato) Mi sono imbattuto in un vero capolavoro, non si vede ma i cavi bianchi sono TELEFONICI!! Modificato: 15 dicembre 2014 da Luca Pedrazzini
JumpMan Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 ma cos'è quella roba? un sacchetto di nylon? un preservativo ?
BTA06 Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Il ferretto bianco dei biscotti aggiunge un tocco di casalinghita'.
Darlington Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Il ferretto bianco dei biscotti aggiunge un tocco di casalinghita'. Eh, i buoni vecchi impianti fatti in casa dalle nostre nonne...
del_user_155042 Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 un preservativo ? spero che l'elettricista non l'abbia messo usato e lo ha fato pagare per nuovo . comunque non è cosi malmesso ,cedi peggio, questo puo passare.
Darlington Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 e poi nessuno dice che i cavi telefonici non possono passare assieme a quelli di rete, basta solo che abbiano tensione di isolamento uguale o superiore! e l'elettricista per fare un lavoro a norma ha usato quella cartina del pacchetto di sigarette a proteggere le giunzioni, che sappiamo bene riesca ad isolare almeno fino a 700V...
Esagon Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 Però bisogna dire che c'è ordine, altrimenti domani ci stavano tutti quei cavi
ROBY 73 Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 Un giorno un anno fa circa mi capita di ristrutturare parte una casa ( salotto, cucina, lavanderia ), tolgo gli interruttori, e frutti vari della ticino living international, appena sostituiti 2 mesi prima, e comincio a rompere muri e fissare nuove scatole, tubi, ecc... Dopo una settimana torno per finire l'impianto e chiedo al proprietario di casa le prese, e frutti vari che avevo tolto a suo tempo. Li prende in mano per primo il mio collega che è un tipo che ha sempre voglia di scherzare, e mi dice: " ma da questi interruttori esce acqua ", ed io ribatto: "non sparare cazz..e come al solito ", collega " no no esce proprio acqua e unta anche ", li prendo in mano , e chiedo al proprietario di casa " Antonio ma dove hai messo gli interruttori, fuori in giardino ? " Antonio sentendo il nostro discorso tace per qualche secondo e poi urlando in maniera disumana:" LLLauraaaaaaaaa" , arriva la moglie tranquilla più che mai e gli chiede: "che vuoi che c'è da gridare tanto " Antonio;" spero per te che non abbia bagnato gli interruttori" Laura:" perché, li ho lavati con acqua e detersivo per i piatti, avevano un po' do polvere sopra e li ho lavati, che sara mai ? " A quel punto c'è stato un silenzio di tomba per una trentina di secondi e sguardi che si incrociavano ( da temporale estivo con centinaia di fulmini ). Poi Antonio mi guarda con fare rassegnato e mi dice:" Roberto vai a prendere gli interruttori nuovi va che è meglio" Io compro i frutti nuovi, e finiamo l' impianto, nessuno ha più commentato per tutto il tempo, poi non so come se la sia cavata Laura. Laura:" perché, li ho lavati con acqua e detersivo per i piatti, avevano un po' do polvere sopra e li ho lavati, che sara mai ? "
Luca Pedrazzini Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 Una volta ho trovato in un impianto vecchio in un condominio una piattina che passava nel impianto di un condomino per andare ad alimentare la mansarda del vicino di sopra, essendo una situazione pericolosissima essendo di quel cavo l'unica protezione il 63 A del contatore ho provveduto a tagliare e a rimuovere il suddetto cavo! Come si può! Si rischiava un incendio da un momento all' altro!!
fraandco Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 ha usato anche i morsetti cembre, per il resto è stato un buon lavoro: i fili del telefono, beh certe volte c'e' da ingegnarsi, se non c'e' altro modo per tirare il telefono di li... io avevo in derivazione analoga ma di quelle più basse il cavo tripolare del telefono per una presa ausiliaria ai tempi del 56k ed era giuntato in modo semplice ma geniale: i fili attorcigliati tra di loro e come isolamento c'era il pezzo di rivestimento spellato prima inserito dentro a mo di banana per la pulizia delle placche e a volte anche dei portafrutti se devi levare solo della vernice basta un panno umido non sgocciolante se invece devi levare sporco e ditate anche dagli interruttori uso un panno inumidito di alcool e sulle placche più ostinate lo chanteclair (li pero' le devo smontare perchè vanno risciaquate dopo) ho dovuto levare vernice anche dal centralino nuovo appena rimodernato perchè nonostante le avvertenze i pittori ci avevano pitturato dentro facendo colare pittura fin quasi ai morsetti
Wolfy Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 e l'elettricista per fare un lavoro a norma ha usato quella cartina del pacchetto di sigarette a proteggere le giunzioni, che sappiamo bene riesca ad isolare almeno fino a 700V Con una busta di plastica per documenti ci ho isolato di tutto durante prove random di progetti random, anche con diversi Kv in circolazione, quelle plastichine non sono così delicate!
vinlo Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 In riferimento al mio ultimo post, il n° #1583 oggi sono tornato su quell' impianto ed ho potuto fare un paio di foto. Cominciamo con il centralino , 8 moduli ">http:// Poi c' è alimentatore nella sua cassetta di derivazione "> ">http://Qui, invece, si può notare il buco effettuato per farlo entrare nella cassetta. ">http:// ">http:// Devo dire che gli è andata pure du c**o perchè è un muro spesso 70cm e spazio dietro ce n' era in abbondanza.
Darlington Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 io avevo in derivazione analoga ma di quelle più basse il cavo tripolare del telefono per una presa ausiliaria ai tempi del 56k ed era giuntato in modo semplice ma geniale: i fili attorcigliati tra di loro e come isolamento c'era il pezzo di rivestimento spellato prima inserito dentro a mo di banana Avevi?? Era??? Fidati che negli impianti attuali Telecom giunta ancora così messo mano in un impianto dove la linea telefonica è stata portata circa tre anni fa...
BTA06 Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 Capisco perche' c'era il ferretto nella 1606, al posto dell'alimentatore ci metterei direttamente il sacchetto di biscotti, sapete sono tempi duri tra inverno e crisi meglio fare scorta in casa. Ad occhio comunque ci sta anche il tubo da 500gr dei Duo Keks o Mega Duo e non serve il ferretto!
francsr Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Buonasera, non so se una della due è da bestiario...però era qualche tempo che volevo postare queste due foto perché mi hanno fatto sorridere quando l'ho fatte... Voi dove preferireste mettere le mani....prima o dopo il contatore Enel...? che abilitazioni saranno necessarie....da apicoltore o da giocoliere....? saluti
Luca Pedrazzini Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 (modificato) Perchè c'è un vecchio contatore e quel vecchio interruttore della ticino? Modificato: 17 dicembre 2014 da Luca Pedrazzini
Darlington Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Ma come mai hanno lasciato il contatore meccanico originale per, presumo, le parti comuni? Botta di nostalgia? E l'interruttore in alto.. è la luce di cortesia del quadro?
fraandco Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 quel contatore probabilmente è disattivato e scollegato e costava troppa fatica tempo e soldi tirarlo via... anche io ho un vecchio sezionatore (?) nero enel 15A piantato li con i cavi scumigghiati flottanti uscenti dai morsetti a vite (sapeva fatica toglierli, meglio tagliarli....)
Wolfy Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 O forse, siccome se ne trovano spesso nei mercatini (quello sarà degli anni 60 circa), l' avranno installato per monitorare qualcosa di separato dall' impianto, quel quadro tuttosommato non lo considererei da bestiario, vista la sua età è decisamente migliore di quanto chiunque possa aspettarsi. Se escludiamo i morsetti degli interruttori DIN, che comunque sembrano poco accessibili, e il poco spazio, i cavi sono recenti e di sezione generosa, quel sezionatore fusibilato Bticino non creerà problemi. L' unica cosa potenzialmente... esplosiva, sono gli alimentatori citofonici, non per la loro vicinanza alla 230, ma per il modo in cui quello superiore è, incastrato, usando dei cavi per tenerlo fermo, nella parte alta del quadro
fraandco Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 concordo sul fatto che ci sia troppa roba li dentro...
