gambadlegn Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Oggi un operaio in prova da me ( specializzato 3° livello) è uscito con una cosa bellissima! I ronzatori degli allarmi bagno non funzionano. Io gli chiedo "quali sono le cose a controllare?" lui mi risponde giustamente" la tensione in uscita dal trasformatore, che i ronzatori siano a 12V, le connessioni" poi prende in mano la scatola di un pulsante a tirante e mi dice " ci credo che non funziona qui c'è scritto 250V!". Cosa faccio lo assumo?
ClA Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Il conduttore del neutro non può essere semplicemente passante, deve essere avvolto sul toroide, come la fase, per il corretto funzionamento del dispositivo, giusto?giusto
beppeconti Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 ... (specializzato 3° livello) ...
simatic Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Interruttore collegato in serie alla lampadina, peccato che interrompesse il neutro non la fase!!Da denuncia! :ph34r:
dago_ Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 Cosa faccio lo assumo?Vai tranquillo, assumilo.Per sbaglio ha pensato di avere in mano il ronzatore.Non assumere chi non sbaglia mai, se e' piu' bravo di te, alla fine, con quello che guadagna un operaio di III livello, si licenzia e come minimo ti frega i clienti
gambadlegn Inserita: 23 luglio 2004 Segnala Inserita: 23 luglio 2004 con quello che guadagna un operaio di III livellobeh nell'arigianato è un buon livello ...... (1150€/mese, questo è lo stipendio che mi è stato chiesto, sono più di quello che ho guadagnato io lo scorso anno)scusate la digressione
gambadlegn Inserita: 8 agosto 2004 Segnala Inserita: 8 agosto 2004 (modificato) Un ingegnere elettrotecnico (medioorientale) con ditta di impianti elettrici mi pone una domanda: "oggi ho mandato gli operai a montarmi un crepuscolare della bticino e non so perchè appena danno tensione salta il magnetotermico. Eppure gli ho spiegato come va collegato....è una stupidata ..... " poi mi fa vedere lo schema e mi dice "cosa c'è di difficile, certo che gli operai al giorno d'oggi non sanno nemmeno seguire lo schema ...... vedi? cosa ci vuole ..... fase e neutro ai morsetti centrali L e N, ponte dall'altro moretto L al contatto, poi prendi il neutro dall'altro morsetto N vai in un morsetto e lo colleghi all'altro polo del contatto. Colleghi la sonda ai morsetti dedicati e il gioco è fatto, cosa ci vuole?". Io lo interrompo dicendo " il neutro a quale morsetto lo colleghi?". Lui risponde " ad un morsetto esterno, non vedi la vite a croce sullo schema" ......................Non vado oltre ......... Modificato: 8 agosto 2004 da gambadlegn
Avalon Inserita: 15 agosto 2004 Segnala Inserita: 15 agosto 2004 Tutte la placche in metallo collegate al conduttore di terra , il conduttere era esterno ma per fortuna che hanno rispettato il colore giallo-verde ....piu di 50 placche
enx3 Inserita: 16 agosto 2004 Segnala Inserita: 16 agosto 2004 non vedi la vite a croce sullo schema" ......................Perchè ? Tu non la vedi gambadlegn ? E' anche bella grossa.... :ph34r:
dago_ Inserita: 16 agosto 2004 Segnala Inserita: 16 agosto 2004 " ad un morsetto esterno, non vedi la vite a croce sullo schema"Miiiiiii..... che bestia d'uomo sto ingegnere !!!!
Piro Inserita: 20 settembre 2004 Segnala Inserita: 20 settembre 2004 (modificato) Parto con un collega per ultimare collegamenti elettrici e dati negli uffici di una grossa ditta della zona, arriviamo ed essendo allora molto giovane e lui il più anziano dico di parlare lui con l'ingegnere responsabile CED mentre io terminavo di collegare le prese per le varie utenze, dopo circa un ora tornano entrambi dicendomi che i plug che avevamo acquistato erano tutti difettosi, li avevano provati tutti e cento con il tester e tra capo e capo dei cavi dati non c'era continuità, alla mia domanda li avete pinzati tutti? silenzio di tomba.......Perché bisogna farlo? Modificato: 20 settembre 2004 da Piro
elettro83 Inserita: 20 settembre 2004 Segnala Inserita: 20 settembre 2004 tutto l'impianto fatto con filo giallo-verde unifilare (rigido) senza differenziale e cavi direttamente murati senza tubo
ballnose Inserita: 20 settembre 2004 Segnala Inserita: 20 settembre 2004 tutto l'impianto fatto con filo giallo-verde unifilare (rigido) senza differenziale e cavi direttamente murati senza tubo.. già visto, ma con variante !! Su una serie di villette a schiera, i fili erano di colore giusto, ma con sezioni minime, murati sotto l'intonaco e per tenerli attaccati al foratino del tramezzo avevano applicato del nastro da pacchi che teneva i fili!! Ciligina sulla ... scatola .... sulle poche scatole di derivazione si presentavano dei spezzoni di forassite in cui entravano ( almeno apparentemente ) le normali cordicelle.UN ALVORO BESTIALE ...........
JumpMan Inserita: 20 settembre 2004 Segnala Inserita: 20 settembre 2004 (modificato) tutto l'impianto fatto con filo giallo-verde unifilare (rigido) senza differenziale e cavi direttamente murati senza tubo Che dire............Un mega-impiantone di m....... terra ! Modificato: 20 settembre 2004 da JumpMan
Paolo Cattani Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 Oggi pomeriggio:devo collegare una pompa sommersa MONOFASE, taglio la spina pressofusa, collego la spina CEE, inserisco e accendo.Il cliente, serio, mi dice: hai fortuna oppure hai un sistema tuo per farla girare nel senso giusto al primo tentativo?
Nikola Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 Questa è bella..mi hanno detto che c'era una presa difettosa.."non ha mai funzionato"Era collegata con un ronzatore..appena inserivi qualcosa nella presa il "campanello" suonava!
Mario Maggi Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 appena inserivi qualcosa nella presa il "campanello" suonavaMi ricorda un impianto dove c'era una presa che con un basso carico era normale, ma quando collegavano l'aspirapolvere suonava il campanello. La massaia andava ad aprire e si incassava, pensandpo al "mordi e fuggi". Poi ricominciava .... il loop! CiaoMario
TRUNC Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 Poi ricominciava .... il loopAllora bisognava premere CTRL+ALT+CANC per terminare l'operazione?
enx3 Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 Un collega elettricista, tempo fa, cercava di convincermi che per equilibrare il carico sulle tre fasi,non è necessario distribuirli equamente, ma basta installare un rifasatore automatico...
AndroMac Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 scusa mario, ma il campanello suonava quando si inseriva la spina o quando si faceva partire l'aspirapolver?
Mario Maggi Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 quando si faceva partire l'aspirapolvermario
nll Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 Collegamento in serie?Chissà se la cosa era stata fatta apposta, per fare funzionare il campanello, visto un pulsante costa normalmente un po' più di una presa.
MAX-75 Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 è successo anche a me,inserivano la spina del folletto(aspirapolvere per chi non lo conoscesse)nella presa del comodino della camera da lettoe con l'interruttore dello stesso accendevano e spegnevano la luce....
Dario Valeri Inserita: 28 settembre 2004 Segnala Inserita: 28 settembre 2004 ciaobohh proporro' di chiudere questa sezione!talvolta non credo a quello che leggo e quando ,invece ci credo ...mi metto a piangere.(potrebbe diventare ,addirittura , destabilizzante) ciaodario
filtro Inserita: 24 novembre 2004 Segnala Inserita: 24 novembre 2004 ciao ragazzi son iscritto da pochissimo, stasera tra le mille cose ho trovato il tempo di passare di qua e vi giuro che dopo aver letto questa sezione mi son davvero rallegrato...comunque sfido chiunque di voi a trovarmi un garage di un condominio che nasconde un congelatore e una lavatrice collegati entrambi ad una piattina clandestina (prelevava corrente dal garage a fianco ) e lungis in fundo... una palina di terra conficcata nel suolo a pochi passi dai 2 elettrodomestici...ho chiesto al proprietario se per farla "scaricare" meglio teneva inumidito il pavimento del garage...
