Contatori Enel
Qualcuno mi sa dire parche sotto ai nuovi contatori ENEL c'è un Int MG da 63A
In caso di guasto dell'impianto e\0 linea questo è sicuro che scatta ? :o:o
Visto che c'è già un IntMG per la linea dell'appartamento,( quello del contatore enel ) si potrebbe omettere di inserire un 'altro int.a valle del contatore in caso contrario un 25A andrebbe bene , ;)
ciao
semplice...perche' esso rappresenta il massimo erogabile!
in realta' egli viene fatto scattare dalla bobina di sgancio
che c'e' al suo interno .
il punto di intervanto di tale bobina viene programmato con il
programmatore "palmare" che hanno in dotazione, in funzione del contratto che si fa.
non mi risulta che l'enel consenta di utilizzare l'interruttore
presente nei loro contatori per usi diversi da quelli per cui nasce(per esempio
fargli sostituire gli interruttori che devi mettere PER NORMA.
ciao
dario
