ganzo Inserito: 7 settembre 2003 Segnala Inserito: 7 settembre 2003 Se accidentalmente si viene a contatto con un cavo in tensione di valore ad es.380V,ai fini della pericolosita è la stessa cosa che questo cavo stia alimentando un carico da 30 o 3000v oppure nel secondo caso la "botta" è più forte?
Daniele C. Inserita: 7 settembre 2003 Segnala Inserita: 7 settembre 2003 Spiegati meglio: se alimenti a 380 (come dici ad esempio ) come fa ad essere il carico a 30 o 3000V?Se alimenti 380 avrai il carico alimentato a 380 e prendi una bella botta (forse non lo racconti...)Se ci fai capire.....Daniele C.
Dario Valeri Inserita: 7 settembre 2003 Segnala Inserita: 7 settembre 2003 ciaotu chiedi se a contatto con "UN CAVO"..eccetera...bene il 380 c'e' fra 2 cavi diversamente si parla di 220...comunque per esaurire la risposta .."la botta e' piu' forte se..."(vedi giustiziati negli stati uniti)ciaodario
Gabriele Corrieri Inserita: 7 settembre 2003 Segnala Inserita: 7 settembre 2003 Daniele C.+7 Sep 2003, 11:01 PM-->CITAZIONE(Daniele C. @ 7 Sep 2003, 11:01 PM) Ciao Daniele,io te lo racconto, quando stacchi gli interruttori e qualcuno te li riattacca che hai le mani dentro ...
Daniele C. Inserita: 7 settembre 2003 Segnala Inserita: 7 settembre 2003 Caro Gabriele, ti ringrazio del consiglio ma lo avevo imparato già.....a mie spese! Meno male che me ne sono accorto prima che.......Comunque grazieDaniele C.
Mario Maggi Inserita: 8 settembre 2003 Segnala Inserita: 8 settembre 2003 Caro Ganzo, ai fini della pericolosita è la stessa cosa che questo cavo stia alimentando un carico da 30 o 3000vSi, e' esattamente uguale. CiaoMario
ganzo Inserita: 8 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2003 Scusate in effetti intendevo scrivere 30 o 3000 watt!
