Alex72 Inserito: 8 settembre 2003 Segnala Inserito: 8 settembre 2003 Ho letto su svariati post di contattori che si potrebbero "incollare".Mi sapete spiegare perchè può accadere questo fenomeno e se ci sono delle "regole" progettuali che diminuiscano al massimo i rischi di incollaggio?P.S. qualcuno di voi conosce un sito dal quale si possa scaricare un semplice cad freeware per elettrotecnica?
teo84 Inserita: 8 settembre 2003 Segnala Inserita: 8 settembre 2003 (modificato) potrebbe succedere che aprendo il contatto se si parla di correnti molto forti e alimentando carichi induttivi si verifichi un arco elettrico tra i contatti del contattore.Qualcuno con più esperienza di me sicuramente lo spiegherebbe meglio. P.S. per limitare questo pericolo si possono mettere due contattori in serie, cosi si ha più sicurezza. Modificato: 8 settembre 2003 da teo84
sdrule Inserita: 8 settembre 2003 Segnala Inserita: 8 settembre 2003 (modificato) Premesso che il 99% delle volte in cui ho trovato contattori incollati era proprio per errato dimensionamento o per marche scadenti, può accadere ad esempio anche in caso di circuiti di comando errati. Nei grossi contattori, se si dimensiona male il circuito di comando (non considerando le forti correnti di spunto), può avvenire che il contattore venga manovrato ad una tensione più bassa di quella nominale ( e quindi chiuda ad una velocità più bassa) creando scintillio che a lungo andare provoca l' incollaggio. Altro caso sono i corto circuiti nei carichi che distruggono i poli od inversioni di marcia troppo veloci e frequenti per il contattore in uso ( sempre quindi per errato dimensionamento). Altro fattore importante e fondamentale: i contattori costano sempre meno, quindi da qualche parte risicano... Comunque per rispondere alla tua domanda in parole povere, quando si incolla un contattore o relè, o qualsiasi apparecchio di manovra è perchè avviene una fusione superficiale dei contatti dovuta al surriscaldamento creato dall' arco di spegnimento o dalle forti correnti che vi transitano.Grosso modo si verifica lo stesso fenomeno che si applica alle saldatrici ad arco... con i medesimi risultati. Le regole base che mi hanno imparato i più esperti di me per evitare ciò sono:-analisi corretta del carico in fase di progetto;-rispetto scrupoloso delle tabelle fornite dai costruttori nei cataloghi;-buon sovradimensionamento per componenti sensibili;-Corretto dimensionamento dei circuiti di comando;-Protezione da sovratensioni in fase di apertura;-quadri puliti.(ammazza che tema c'ho fatto!)Ciao a tutti. Modificato: 8 settembre 2003 da sdrule
