Il Bestiario Degli Operatori - il peggio che avete mai visto fare
Non è che installatori, quadristi e programmatori ci mettono del proprio?
P.e.: un pulsante di reset che funziona in modo permanente (e non impulsivo), mi sembra da bestiario installatori/programmatori.
Già !
Ricontrollo i collegamenti.:tutto Ok.
Ormai disperato, decido di aprire la plafoniera per verificare se arriva tensione.. Noooo!! non avevo messo la lampadina!!
Chi non ha mai verificato impostazioni MPI o IP perchè non andava "online" e poi ... il cavo di comunicazione era staccato ?
Modificato: da barolo72
  • 1 month later...
  • Risposte 278
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • JumpMan
    13
  • lory13
    13
  • magoxax
    11
  • sondino
    10
Qualche tempo fa nell' azienda dove presto servizio come manutentore, vennero ad installare un macchinario stra-usato (1960) acquistato a "peso" dalla proprietà.
Il tecnico (si fa per dire) che venne a fare l' avviamento, stava misurando la tensione continua in uscita da un ponte trifase collegato alla 380.
La teoria vuole che il valore sia 380 x 1,35 = 513 Volt.
Noto che il tester analogico di questo tizio segna oltre 1000 volt, e lui impassibile va avanti coi suoi rilievi.....quando torna a rifare la misura in quel punto, il tester in portata 1000V
gli sbatte nuovamente a fondo scala la lancetta...chiedo il come mai all' uscita del ponte ci siano più di 1000 Volt, e lui con aria di sufficienza mi risponde : - quante sono le fasi ?
ed io rispondo :- 3; e lui di rimando :- E quanto fa secondo te 380 per 3 ????
Me ne andai.....poi durante la pausa pranzo corsi a prendere il suo tester e rilevai che su tutte le portate DC era guasto. :angry:
non dovrebbe essere 380*√2 = 380*1.414=537V ? :whistling:
Di sicuro il metodo elettricista 380 * numero fasi è spettacolare :lol:
Se leggi bene sta parlando di un ponte trifase, non monofase.
NO...Tesla 88...380 x 1,41 é se tu aggiungi un condensatore di filtro dopo aver raddrizzato la trifase ad onda completa....!
Se ometti il condensatore, ti rimane una piccola percentuale di ondulazione, con quindi degli spazi vuoti, e l' integrale sotteso dalla traccia risultante è inferiore come valore medio, a quello perfettamente filtrato, risultante dall' aggiunta del condensatore.
La differenza sta proprio tra quell' 1,35, e l' 1,41.
(provare per credere !!!)
Saluti ASMO :)
( RINGRAZIO jumpman per il suo suffragio)
Modificato: da ASMO
suffragio
Sono dovuto correre a prendere l'enciclopedia... pensavo fosse una parola usata solo dai preti :lol:
Modificato: da JumpMan
Grazie della delucidazione , mi sa che mi devo prendere una vacanzina B)
Ciao!!
Beh sei fortunato...il periodo è sicuramente quello giusto.
Buone vacanze allora da Asmo.. :)
  • 2 months later...
Freschissima di stamattina, piccolo supermercato:
Arriva il commesso con aria preoccupata e mi chiede: " Scusa, ma l'interruttore, per essere acceso deve essere sul trattino o sul cerchietto"?
La mia espressione e' stata piu' o meno cosi' :blink:
Vado a vedere, non ho mai visto interruttori con trattini e cerchietti.
Morale della favola: normalissimo interruttore Gewiss, con due posizioni: 1 e 0 che lui chiamava trattino e cerchietto!
cavo 5X6mmq linea lunga 40mt all'incirca,
arrivo e mio zio voleva collegare i fili ma non era sicuro di aver staccato l'interruttore......... ( immaginatevi il cava 5x6 tagliato preciso preciso quanto bel rame fa vedere !! )
ok dico vado un attimo a controllare l'interruttore e torno e lui con aria disinvolta " no no non ti preoccupare controllo io :blink: !!!!!!!!!!!????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
incuriosito mi sono avvicinato ( ma non troppo :lol: ) e lui si ha dato una bella ( perdonate il termine ) slinguazzata all'indice ( come quando si spagina un libro per intenderci ) e poi velocemente a dato 3/4 colpetti sulla "testa" del cavo !!!! :blink:
................... è andata bene l'interruttore era spento !!!! ;):lol:
Modificato: da stefano_
e lui si ha dato una bella ( perdonate il termine ) slinguazzata all'indice, e poi velocemente a dato 3/4 colpetti sulla "testa" del cavo !!!!
SUBLIME :lol: Stesso metodo adottato dalle massaie per verificare quando il ferro da stiro è caldo giusto per iniziare a stirare.
Fra l'altro è un metodo che se ci fosse stata tensione, l'avrebbe sentita ancora meglio di quanto già si sarebbe fatta sentire lei di suo, quindi voleva essere proprio sicuro. Denoto pure, che secondo me, Lui non l'ha manco mai ASSAGGIATA, altrimenti una manovra del genere non gli e l'avresti vista di certo fare, poichè a quei livelli, l'istinto batte sempre la ragione, e l'istinto di uno che l'ha presa anche solo una volta nella sua vita, NON FA SCONTI....!!!
il metodo e' diffuso
un pittore in pensione: "ai miei tempi non c'era tutte queste diavolerie (si riferiva al tester dell'elettricista).. noi siamo abituati a sentirla.. e poi questa che voui che sia.. questa e' 220, noi siamo abituati nelle industrie, sentivamo la 380 :lol: :lol:
quella si che era bella tosta
fatemi toccare" seguiva una bella leccata sul dito bello sporco
poi ovviamente e' stato bloccato
stefano, tuo zio per caso fa il muratore?
Te lo chiedo perchè se così fosse non ci sono problemi.
E' risaputo che, normativamente parlando, i muratori sono inseriti nelle tabelle dei materiali isolanti.
Leggendo bene tra le righe troverai anche che le mani dei muratori sono equiparate agli utensili isolati a 1000V. (difatti si è inumidito il polpastrello).
:lol:
un'aggiunta che mi e' venuta in mente: "quando bisognava vedere se c'era corrente mi chiamavano tutti.. io ero l'esperto"
L'esperto, o il...sacrificabile...??? :lol::lol::lol:
:lol: :lol:
bella questa !!!
confermo, sorattutto quando con il martelletto ti trancino fasci di tubi con linee in tensione......
e a dirgli stai attento qui ci sono i tubi, sembra che fanno apposta per vedere i fuochi d'artificio
DITTA: Si sente odore di bruciato nel quadro principale
IO: Arrivo subito.....
DITTA: Senti si sente frigolare proprio qua dentro al quadro
IO: OK proviamo ad aprire...togliamo tensione
IO: uhm dammi la pila...uhm .... c'è qualcosa sulle barre....E COTTO! che bel panteganone!
ah dimenticavo era una famossisima ditta farmaceutica!
Beh diversi anni fa dentro un sezionatore a fusibili da 15kV, all'atto della manutenzione ordinaria annuale ho trovato un gatto :(:( semimbalsamato e stecchito...ancora oggi mi chiedo come diavolo abbia fatto ad entrare lì dentro!! Per la serie...come consumare tutte le sette (o nove non ricordo) vite e non rendersene manco conto...
Installato PC per supervisione e controllo impianto.
Dopo circa 1 mese chiama il cliente e dice che il PC non funziona.
Sopralluogo, in effetti il PC non funziona, da errore di sistema all'avvio. Rimuovo il cover..... avevano fregato la RAM :ph34r:
Oggi pomeriggio in uno studio tecnico, il geometra novello mi dice: "Intanto che è qui, mi potrebbe dare un'occhiata alla presa del computer?"......va bene, per quale motivo?........"Sono venuti quelli dell'astistenza la settimana scorsa e mi hanno detto che ci arriva TROPPA CORRENTE"
:goofy: :toobad:
Bellissimo!
Una volta per una cosa del genere pensavo di isolare e elettrificare la carcassa del quadro in questione, qualcuno ci metteve le mani, non l'ho fatto.
Almeno la cosa ha senso, la RAM su un computer serve sempre.
A noi hanno fregato una decina di cartelli "Dispersore di terra". (mi chiedo che se ne faranno mai? :blink: )
Rete LAN con tanto di switch appeso per il collo...
se non altro erano stati previsti i tubi interni al muro solo per i cavi di rete.
Modificato: da watt2000
Mauro Dalseno
E pensare che con un paio di centinaia di euro si puo' sistemare tutto con un bel armadietto dati
Modificato: da Mauro Dalseno
