remo williams Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 in molti credono ai miracoli dell'arnese)...Anche se l arnese avesse la velocità per salvarli,il bel vascone in gomma,rappresenterebbe un bel problema per la chiusura del circuito....
tesla88 Inserita: 5 ottobre 2010 Segnala Inserita: 5 ottobre 2010 Beh ..... se nella ciabatta (quella elettrica non quella che serve a farla galleggiare) c'è la messa a terra , poco importa se la vasca è di gomma , una volta che l'acqua entra nella ciabatta credo che vi sarà un passaggio di corrente verso terra! A meno che la sf**ortuna non voglia che l'inclinazione della ciabatta sia tale da mettere a bagno solo il polo di fase.........ma sarebbe davvero sfortuna!Con questo non voglio certo invitare nessuno a inserire la 230 in piscina ....... non produce l'effetto idromasssaggio!!
remo williams Inserita: 5 ottobre 2010 Segnala Inserita: 5 ottobre 2010 non produce l'effetto idromasssaggio
sondino Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 (modificato) 20 giorni fa sono andato dal cliente per un guasto ad una fustellatrice. trovo il motore brushless guasto e lo sostituisco con un motore di un'altra macchina uguale ma che non usano per un po di tempo. Informo il capo reparto dell'operazione e anche il suo ufficio. Oggi mi chiamano, vado dal responsabile di produzione di turno (indiano o giù di li) e mi dice "macchina da errore, non funziona" indicando la macchina #5..." Ma la 5????". "Si si la 5"."Lo credo che non va, manca il motore!!!!!!!!!" Modificato: 12 ottobre 2010 da sondino
fragio Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Collaudo di un trasformatore da 500KVA 400V protetto sul primario da MT diifferenziale regolabile, installato in quadro generale in lamiera:Tecnico: OK possiamo dare tensione è tutto a posto.Chiude l'interrrutore e scatta senza neanche rimanere inserito.Tecnico: o bé sarà la corrente di magnetizzazione del trafo.Chiude l'interruttore e.... niet riscatta ancora.Tecnico: telefona e il suo "responsabile" gli dice che è la corrente di magetizzazione del trafo, allora alza tranquillamente la regolazionedella corrente di intervento del diff. e del MT e anche il tempo.Chiu............BOOOOOM.Ovvero: chi ha collegato le corde all'uscita dell'interruttore per comodità a sostituito i bulloni originali con bulloni più lunghi cheuna volta stretti hanno perforato l'isolante e sono andati a toccare le parti in metallo del quadro.Alla prossima.Bye
sondino Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 In questo modo si è provato la protezione in MT che se ben tarata............funziona!
magoxax Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 A proposito di cabine MT.Un collega (campione mondiale di zappa sui piedi) durante l' adeguamento di una cabina alla DK5600 (all' epoca) pronunciò le sue ultime parole famose:Le teste ai cavi di MT le faccio IO che sono esperto perchè se le fate VOI c'è il rischio che scoppino.RisultatoInutile dire che da allora è soprannominato "IO SONO ESPERTO"
sondino Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 sembra che non abbia tolto il semiconduttore dalla foto....eeee grave dimenticanza.
Mauro Dalseno Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Ne ho trovato uno anche io come quel tizio 10 anni fa', aveva fatto 12 teste in pochissimo tempo.... poi si e' capito il perche' non aveva tolto il semiconduttore in una mattina, da solo, aveva fatto le teste e collegato i cavi in una cabina a torre Il Fenomeno!!!
magoxax Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 sembra che non abbia tolto il semiconduttoreNon è che "sembra"...
lory13 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Fresca fresca di stamattina.Non so se sia propriamente una "bestiata" ma la racconto perche' fa riflettere su quanto la sicurezza sul lavoro sia tenuta in considerazione.Un operatore deve tagliare a meta' dei tondini di ferro ( lunghezza tondino: circa 10 cm) utilizzando una smerigliatrice portatile, volgarmente detta "flessibile".Rigorosamente senza occhiali,in una mano la smerigliatrice, nell'altra il tondino, dita a 3 cm dal disco che gira.... Ma certo, tanto le norme antinfortunistiche sono state inventate solo per rompere le scatole alla gente che lavora, e gli infortuni, lo sanno tutti, capitano sempre agli altri...Poi, quando succede, vai di titoloni sui giornali, e la colpa e' sempre del padrone.
Walter64 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Rigorosamente senza occhiali,in una mano la smerigliatrice, nell'altra il tondino, dita a 3 cm dal disco che gira....scagli la pietra ........ chi non l'ha mai fatto !!!Con o senza protezioni antifortunistiche ...... con gli attrezzi, non si scherza ........ ti fai male lo stesso. Penso che prima di IMPORRE i DPI (dispositivi di protezione individuale) bisogna IMPARARE ad utilizzare CORRETTAMENTE gli utensili da lavoro ....... poi ......... se uno non è in grado di capire il rischio che corre ...... è meglio che cambi lavoro"bestiata"più che bestiata direi normalità ...... c'è ben peggio in giro.
Del_user_127832 Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 (modificato) Premesso che dalle mie parti, se parli di flessibile ti ritrovi in mano un elemento di raccordo idraulico , quì viene chiamato abitualmente "flex" "flecs" "freks" "frecs" cone le varianti di "freches" "frechis" senza parlare dei diminuitivi (smerigliatrici da 115 mm) "frechisino" ecc.. ecc.. Concordo in parte con quanto ha scritto Walter64, allo stesso modo spesso capita di dovere togliere la protezione alla smerigliatrice, perchè ci sono punti in cui altrimenti non entreresti. Come dicevo tempo fa da un' altra parte, alcuni DPI non vengono utilizzati fino a che non si subiscono le conseguenze (gli occhiali protettivi ora li tengo in tasca, così non ho la scusa di dovere andare a cercarli di volta in volta e quindi per risparmiare tempo...), fermo restando che al di la delle protezioni, le attrezzature vanno usate con "cognizione" e possibilmente anticipandone le reazioni. A tutti sarà capitato di tagliare qualcosa tenendola in mano per impossibilità/indisponibilità di ammorsarla (o anche perchè lo si considerava oggettivamente "superfluo"), l'importante è aver prestato attenzione durante l'operazione. A tutti sarà anche capitato di fare qualche c.... in gioventù... Anni fa facevo manutenzione dentro un campeggio, mi ritrovavo a tagliare (vecchia smerigliatrice da 230 mm "di piombo") le strutture di copertura (tubi d'acciaio, ferri a T o scatolato) e a rifarvi le saldature su una scala traballante e per giunta su fondo sconnesso... roba da circo! Non ci sono rimasto molto! Modificato: 26 ottobre 2010 da Attilio Fiocco
Maurizio Colombi Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 quì viene chiamato abitualmente "flex" "flecs" "freks" "frecs" cone le varianti di "freches" "frechis" senza parlare dei diminuitivi (smerigliatrici da 115 mm) "frechisino" ecc.. ecc..l'aiutante indiano dell'idraulico, l'altro giorno lo ha chiamato "rasibile".......da quel momento, quando arriva in cantiere tutti gli dicono " tal chi, rasibile!"
lory13 Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 io l'ho sentito chiamare in tutti i modi.... flessibile dalle mie parti va per la maggiore, ma anche flash, frullino, flex, mola, mola radiale, e altri che ora non mi vengono..E se lo chiami smerigliatrice portatile.. ti guardano storto!
fragio Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Un giorno di tanto tempo fa mentre, insieme ad un collega, stavamo modificando delle prese di alimentazione 220V in un magazzino di abbigliamento,ci avvicina la proprietaria (sulla quarantina) che con tono molto preoccupato, ci allerta sul fatto che noi stavamo lavorando con la corrente inserita,in realtà avevamo semplicemennte sezionato la linea delle prese rimanendo funzionanti tutte le altre utenze.Il mio collega con tono rassicurante gli rispose che..... ma non si preoccupi a noi elettricisti ci fanno "la puntura per non prendere la corrente" e rassicurata se ne andò.Il bello è che quando presentammo il conto ci chiese: ma dove si va a fare la "puntura"? La voglio fare anch'io sà, ho paura della corrente eletrica! :superlol:
magoxax Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 non si preoccupi a noi elettricisti ci fanno "la puntura per non prendere la corrente"Bellissima questa la rivendo subito.
lory13 Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 ma dove si va a fare la "puntura"?Eh no Fragio!! adesso lo dici anche a noi dove si va a fare la puntura!!
fragio Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Questa penso che sarà capitata pure a voi:Operatore- Ma perché al carrello elevatore alimentato a batteria non aggiungiamo una quinta ruota collegata con una dinamo che mentre ill carrello si muove ricarica la batteria?Io- bè, vedi forse c'è l'attrito dei vari movimenti poi credo che se il carrello deve far girare la dimano dove trova la forza per il resto.....Operatore- Allora perchè non mettiamo un inverter che porta la tensione a 220 V poi ci colleghiamo un caricabatteria ed è fatta!!!!Morale:abbiamo inventato il moto perpetuo................
JumpMan Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 cavolo....io c'ero arrivato in 5^ elementare...hahaha
lory13 Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 (modificato) Questa penso che sarà capitata pure a voi:Operatore- Ma perché al carrello elevatore alimentato a batteria non aggiungiamo una quinta ruota collegata con una dinamo che mentre ill carrello si muove ricarica la batteria?Io- bè, vedi forse c'è l'attrito dei vari movimenti poi credo che se il carrello deve far girare la dimano dove trova la forza per il resto.....Operatore- Allora perchè non mettiamo un inverter che porta la tensione a 220 V poi ci colleghiamo un caricabatteria ed è fatta!!!!Morale:abbiamo inventato il moto perpetuo................ .... .Anche io ne ho sentiti di progetti simili... c'era chi voleva mettere un mini generatore eolico sul manubrio della bici: quando la bici va, il generatore produce corrente, che alimenta un motore che fa girare le ruote della bici.. cosi' non pedalo..oppure far alimentare il motore dalla dinamo della bici..... e altre invenzioni da premio Nobel.. Modificato: 5 novembre 2010 da lory13
magoxax Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ad uso e consumo di tutti quelli che si lamentano perchè sul forum consigliamo di chiamare l' elettricista anche per cambiare una lampadina:In un condominio, un condomino ha deciso di cambiare una lampadina bruciata in un lampione del vialetto (modello a palla su palo in vetroresina).Ebbene; è stato non so quanto tempo a tentare di "svitare" la palla dal lampione col risultato che ha attorcigliato tutto il cavo elettrico su se stesso fino a strapparlo (letteralmente). Il tutto è terminato con un bel botto e la sostituzione di una cinquantina di metri di cavo (e si, ha lavorato duro per svitare la palla) e qualche ora di manodopera.
ufotecno Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Vi racconto questa, treno di laminazione fermo per la regolazione dei cilindri, quindi con personale che smanetta sopra, all'inprovviso il motore parte a velocita minima "per fortuna".Primo intervento dei colleghi e si pensa ad un errore umano che ha premuto lo start, resettiamo l'emergenza e il motore parte senza pemere nulla......andiamo verso il quadro (costruzione meta anni 70) e ci accorgiamo che e' aperto sembra tutto ok un collega comincia a tirare i fili in morsettira e si accorge di avere la mano umida.....morale era passato un gatto ed ha pisciato proprio sui morsetti che remotevano il jog del motore......I quadri vanno tenuti CHIUSI......
Maurizio Colombi Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 I quadri vanno tenuti CHIUSI..........e la chiave la tiene in tasca colui che sta facendo i lavori sulla macchina!
Wolfy Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Un giorno un mio amico durante una discussione ha affermato che:Amico: "non importa l' ordine con cui colleghi i fili ad una presa"Io: "Ma sì che importa, e se inverti fase e terra o neutro e terra?"Amico : "quando l' ho fatto io ha funzionato"Io: "Ah, allora, se ha funzionato!" Lo stesso m' ha confidato anche che il cavo più pericoloso è il cavo di terra, perchè nel caso in cui cada un fulmine è quel cavo che lo scarica a terra e si rimane fulminati, credo che il fatto che la fase ti fulmini sempre e comunque, fulmini o no, sia secondario
