Mettere A Massa Un Quadro Elettrico - (problema di disturbi)
Ho un quadro elettrico con PLC , e gestisco segnali analogici .
Secondo me sul filo di terra dell'impianto (il giallo verde) ci sono delle correnti di natura sconosciuta :
corti in giro x l'impianto ? , scariche misteriose ? insomma booooh !!!
Vorrei scollegare il quadro dalla massa :
Ma non sono + a norma in questo modo !!!
Cosa posso mettere , un diodo ? un condensatore ?
Come faccio a verificare che la mia ipotesi sia corretta ?
*FeDe*
Ciao Mrc
Ti sconsiglio di scollegare il conduttore di terra dal quadro , eventualmente se ci sono problemi sull'impianto chiama il responsabile.
Per verificare se la terra assume dei valori strani , puoi stendere una corda tra il quadro e un dispersore ausiliario
(basta anche un picchetto di 50 cm infisso nel terreno lontano dall'impianto) ; colleghi questo a un volmetro sia in CA che in CC e vedi se c'è tensione tra la terra del quadro e il dispersore ausiliario.
