sandy Inserito: 26 settembre 2003 Segnala Inserito: 26 settembre 2003 Sono una tesista di ingegneria e dovrei disegnare un cablaggio a BUS per dimostrare che è più semplice di quello tradizionale. Ma proprio non so da dove cominciare. Potete consigliarmi un sito dove possa trovare un esempio, la pianta di una residenza dove siano evidenziati i percorsi degli impianti...aiuto!!!
Giorgio Demurtas Inserita: 26 settembre 2003 Segnala Inserita: 26 settembre 2003 Un cablaggio a bus conviene dal punto di vista harware perchè con lo stesso doppino colleghi tutte le stazioni e non c'è bisogno di portare il cavo da ogni stazione a un apparecchio concentratore di segnale (es. HUB per le reti LAN).es. il un laboratorio di informatica i computer sono a circa 2m l'uno dall'altro, se li colleghi al server con un bus passi con un solo cavo accanto a ogni computer metti una T e ti attacchi alla scheda di rete..Se invece usi ETHERNET devi portare un cavo da ogni PC e poi devi mandare tutto a un HUB.(parecchi m di cavo).Svantaggi del BUS: le collisioni sono molto più elevate e la velocità di trasmissione è bassa. Se si interrompe il bus tutte le stazioni collegate a valle sono isolate, mentre in una rete non a bus se si interrompe un cavo ne è interessato solo il relativo PC.Penso di aver scritto abbastanza, comunque ho vosto che su internet si trovano molte informazioni.interessante: http://cetma.brindisi.enea.it/serf/doc/tel...o2/02_03_03.htmCiao sandyGiorgio
CRAZYKEY Inserita: 8 ottobre 2003 Segnala Inserita: 8 ottobre 2003 Vedi sul sito del EIBA qui troverai un bus dedicato alla building automationci sono dei esempi di installazioni tradizionali e con bus.Se hai dei problemi riscrivimi. CIAO
