CRAZYKEY Inserito: 1 ottobre 2003 Segnala Inserito: 1 ottobre 2003 Su un quadro elettrico tipo AS, le portine frontali devono avereil collegamento equipotenziale anche se non sono direttamenteinteressate dal montaggio di componenti elettrici (lampade , selettori ecc.)?Secondo una filosofia di pensiero tali parti non devono necessariamente avere il collegamento a terra in quanto difficilmente interessate da correnti di guastoe pertanto la realizzazione di tali connessioni potrebbe essere deleteria hai fini della sicurezza.Grazie anticipatamente amici del Forum
rguaresc Inserita: 1 ottobre 2003 Segnala Inserita: 1 ottobre 2003 Questa questione e' stata presentata da Carrescia come esempio di applicazione ragionata delle norme di sicurezza elettrica. Se la portina non ha componenti elettrici e il frontale del quadro non causa ad essa rischi e' meglio non collegarla, perche' il collegamento in caso di guasto fase-terra porta momentaneamente una tensione alla portina senza portare benefici nell'altro senso. Il tecnico deve valutare la cosa, anche se c'e' il morsetto non e' detto che sia sempre da collegare. Il fatto che sia un quadro AS non dovrebbe, sevondo me, avere influenza. Se, caso raro e' un'esecuzione unica e particolare sara' accuratamente collaudato com'e' con o senza collegamento per dichiaralo AS, se e' omologo a un quadro collaudato dalla casa ci hanno pensato loro a collaudarlo con e senza il collegamento.
wnc Inserita: 2 ottobre 2003 Segnala Inserita: 2 ottobre 2003 Giusto! La portella del quadro elettrico che non ha componenti installati non è una massa. Pertanto non deve essere collegata a terra.Col fatto che il quadro è sottoposto alle prove di tipo questo non ha importanza. Anche per i quadri ANS vale la stessa cosa. CiaoNicola
wnc Inserita: 3 ottobre 2003 Segnala Inserita: 3 ottobre 2003 Si è vero quanto dice Francesco ma attenzione:il collegamento equipotenziale ha senso (ed è obbligatorio EQP-S) quando hai delle masse estranee. Per massa estranea si intende una massa che è collegata per sua natura (es. tubi dell'acqua in metallo) al potenziale di riferimento. Di fatto se si realizza in una portella del quadro e la terra va in tensione sulla portella si instaura una "potenziale" situazione pericolosa perchè la curva di sicurezza potrebbe non essere rispettata.Tutt'altro discorso per quel che rigurda i disturbi.Non sempre le grandi casa fanno sempre grandi cose; nella maggior parte delle volte è cosi ma bisogna sempre fare attenzione.SalutiNicola
