Terminali Di Mt - vari passaggi della preparazione.
Vorrei capire i passaggi effettuati durante la preparazione delle "Teste di Media".Grazie!
Dipende dal tipo di testa che usi ; in generale bisogna attenersi rigorosamente alle indicazioni (vedi lunghezze).
Esempio a grandi linee per testa unipolare autorestringente da interno 12/20KV :
1) spelare l'isolante primario
2) raggruppare i conduttori di terra verso la coda cavo e/o saldatura calza in dotazione
3) spelare il semiconduttore lasciando circa 35mm verso la coda (facendo attenzione a non incidere l'isolante primario)
4) nastrare con nastro semiconduttore la parte vicina al semiconduttore
5) spalmare il grasso in dotazione sull'isolante primario
6) infilare il tubo autorestringente sulla testa e tirare la spirale rispettando l'esatto posizionamento
7) spelare la punta del cavo
8) capicordare
Comunque in ogni testa ci sono le istruzioni dettagliate
