Canalina Metalica
su un nuovo impianto elettrico industriale, ho visto che nella canalina metallica sono state passate le linee elettriche con del normale filo unipolare n07 - v-k.
da quello che ricordo io non è norma. voi conoscete la norma di riferimento? grazie.
E' un sistema di classe I e quindi la canalina deve essere a terra (tutta: pezzi speciali e tutto il resto). E' un sistema ormai poco praticato ma secondo me non contrasta le norme. Sarebbe bello sapere però il grado di protezione richiesto e come ha fatto a fare l'ingresso alle utenze col filo normale se ad esempio è richiesto un IP55.
Se è un CANALA è perfettamente in regola. Giusta la precisazione della messa a terra necessaria. E' come se l'impianto fosse realizzato in tubo metallico. La differenza tra canala e passerella è nel fatto che la prima è costruttivamente concepita per non presentare spigoli vivi all'interno è può essere usata per la posa dei cavi unipolari senza guaina.
Per quanto riguarda il grado di protezione bisogna vedere l'ambiente. Se la canala è di per se IP55, basta usare derivazioni in tubo e usare raccordi IP55 anche per questo...
Addirittura, se non vi è la prescrizione di gradi di protezione particolari, la canala, se montata fuori della portata di mano, può anche essere priva di coperchio anche se contiene cavi unipolari senza guaina.
Non è bellissimo ma va bene...
