luciopro Inserito: 16 ottobre 2003 Segnala Inserito: 16 ottobre 2003 Devo realizzare la regolazione di 4 saldanti che saldano un sacchetto contenente tonno. Il mio quesito è questo. Le saldanti sono all'interno delle protezione della macchina e quindi l'operatore non vi può accedere. Tuttavia nel momento in cui entra all'interno delle protezioni mi è stato detto di non togliere alimentazioni alle saldanti per non farle raffreddare. Ora il mio quesito è questo: si tratta di resistenze 800 W 230 Vac, naturalmente i cavi di collegamento sono contenuti entro scatole con un buon ip di protezione contro i contatti diretti. Le resistenza sono di tipo a cartuccia.Devo predisporre qualche accorgimento particolare (differenziale a monte, installare resistenze a bassa tensione .....) per proteggere l'operatore oppure no??????Dimenticavo ogni giorno l'operatore lava la macchina ed è presente olio nel prodotto, quindi se si rompe una busta puo andare a contatto con la resistenza............spero di essermi spiegatograzie
Mario Maggi Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 Caro Luciopro,ti ricordo che non devi pensare solo alla parte elettrica ma anche a quella termica ... non deve scottarsi!Io avrei una bella soluzione a bassissima tensione, ma devo ancora sperimentarla dal vivo. Next time!CiaoMario
luciopro Inserita: 16 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 si ma se mi si scotta gli basta una pomata se mi rimane attaccato al 220 è un po peggio!!!
Claudio Monti Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 luciopro+16 Oct 2003, 05:29 PM-->CITAZIONE(luciopro @ 16 Oct 2003, 05:29 PM)OK, ma tu l'analisi dei rischi devi farla su tutte le tipologie di rischio, compresa quindi quella della bruciatura
luciopro Inserita: 16 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 ok, mettiamo che non si scotta ( se si scotta la seconda volta se lo ricorda!!!!) ma come mi devo comportare per la parte elettrica????
elettrodino Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 Ciao Luciano Puoi mettere un differenziale con soglia 30Ma se scegli le resistenze a 230V. se invece non hai problemi di €€€ passa a bassa tensione e stai piu' tranquillo (tu' e l'operatore) . E se vuoi esagerare metti anche una pomata per le scottatture .
luciopro Inserita: 17 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 differenziale ok!!!!!! ma 30 ma non è piccolo le resistenze possono disperdere un po verso terra, non è meglio uno 0,3 a????
bit Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 Se metti uno 0,3 A la protezione contro i contatti diretti non ce l'hai...
luciopro Inserita: 17 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 SI MA UNO 0,03A con inverter e resistenza penso sia sempre in allarme.......................come faccio
andrea.fa Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 concordo pienamente. Le resistenze a cartuccia non hanno parti in tensione "esposte" quindi se il cablaggio è realizzato correttamente (in scatole di derivazione chiuse) non vedo problemi! Se non fosse così dovresti proteggere con differenziale ogni cosa!! (motori asincroni, brushless, lampade illuminazione, elettrovalvole a 220V ecc ecc)Andrea
luciopro Inserita: 17 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 ok allora faccio cosi, tanto i terminali sono contenuti in scatole di derivazione IP65 grazie. Ciao
bit Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 D'accordo, ma se la preoccupazione era quella di poter toccare parti in tensione....
elettrodino Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 Ciao LucianoCome giustamente dice Francesco non sei obbligato a installare il differenziale. Ti ho consigliato il differenziale da 30Ma (solo per le resistenze) , non perche' non sei a norma ma perchè mi è sembrato di capire che l'applicazione fosse critica. ogni giorno l'operatore lava la macchina ed è presente olio nel prodotto, quindi se si rompe una busta puo andare a contatto con la resistenza............Quindi se ritieni che l'operatore quando lava la macchina (in tensione) non puo' rimanere folgorato dato che tutte le connessioni hanno un ottimo grado di protezione , non metterlo. Se invece hai qualche dubbio (secondo me' anche giustificato) installa il differenziale da 30 Ma solo sulle resistenze e non ti preoccupare che se le resistenze sono fatte a regola non lo fanno intervenire.Valuta anche l'alternativa della bassa tensione.
