jrber Inserito: 16 ottobre 2003 Segnala Inserito: 16 ottobre 2003 Sono a chiedervi se sapete indirizzarmi su qualche marca di convertitore di potenza, cioè uno strumento da barra omega che collegandogli 3 TA (Trasformatori Amperometrici) e la tensione di rete, possa darmi un segnale di riferimento in 4 - 20 mA.ES. davo poter misurare la potenza impegnata in un impianto (es. da 0 a 600 kW) e poterla acquisire a PLC in 4 - 20 mA.Che marca è in grado di fare tale strumento banale...?Grazie a tutti.Max.
pcontini Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 Io, con uscita 4-20ma, ne ho usato uno della IME ne hanno diversi modelli.Ora non mi ricordo il sito web..Ciao
Mario Maggi Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 Ve lo ricordo io: www.imeitaly.comIl catalogo nuovo (in PDF, pesante) e' su www.digifiera.com/imetale strumento banale...?Puo' essere banale se le tre fasi sono simmetriche e sinusoidali, situazione sempre piu' rara. Quando i carichi sono squilibrati e la forma d'onda della corrente si discosta dalla sinusoide, lo strumento diventa molto piu' raffinato e impegnativoCiao-------------mariomaggi
