Ith - questa sconosciuta
Vorrei sapere che cos'è la corrente Ith (corrente termica). Che significato ha per un finecorsa? Sarà mica la corrente nominale della protezione termica a monte del finecorsa? Saluti.
  • 1 month later...
Il termine Ith lo ricordo ma non riuscivo a focalizzarlo.
Ora ti esplicito il termine letterale così come l'ho trovato in un manuale.
Corrente termica convenzionale all'aria aperta (ith).
La corrente termica convenzionale all'aria aperta è il valore massimo della corrente di prova
da utilizzare per le prove di riscaldamento del materiale senza involucro all'aria aperta.
Il valore della corrente termica deve essere almeno pari al valore massimo della corrente nominale di impiego del materiale senza involucro, in servizio di 8 ore.
La temperatura dei morsetti o contatti in prova non deve quindi superare 40°C (ambiente convenzionale) + 65°C = 105°C.
Il manuale la cita come prova di un contattore elettromeccanico, è quindi riferita a dispositivi elettromeccanici.
Caro Pasquale,
la corrente Ith e' la massima che puo' passare in continuazione senza provocare alcun danno da surriscaldamento al finecorsa.
I contatti ed i collegamenti mostrano una resistenza ohmica che determina perdite di potenza. Se questa potenza e' troppo elevata, si potrebbe deformare la plastica o dilatare eccessivamente la parte metallica interna.
Mario
