Elevatore A Tazze
ciao a tutti
per caso qualcuno di voi ha esperienza di gestione di elevatori a tazze per sabbie?
Mi interesserebbe avere consigli per evitare la rottura del nastro.
E' preferibile utilizzare tazze in metallo o in plastica?
E' meglio un motoriduttore con antigiro o elettrofreno?
Vi sono sensori specifici da utilizzare?
Sicuramente la prima cosa anche se ovvia e che sia dimensionato per la portata di materiale che deve trasportare
Normalmente viene installato su uno dei rulli dell'elevatore un sensore di controllo di rotazione in modo che se l'elevatore dovesse bloccarsi il sensore lo rileva immediatamente fermando il motore elettrico
:blink: gli elevatori a tazze devono avere due protezioni essenziali
controllagiri posto sul rullo opposto al rullo di trazione in quanto il motore potrebbe girare ma il nastro stare fermo
motoriduttore con antiretro per evitare in caso di fermata con le tazzine cariche di svuotare il tutto sulla base dell'elevatore alcuni usano anche due sensori ai lati della canna di risalita per rilevare un eventuale sbandamento del nastro per quanto riguarda il tipo di tazzine nel tuop caso e solo un discorso economico in quanto non trasporti nulla di infiammabile
