bluedragon Inserito: 18 novembre 2003 Segnala Inserito: 18 novembre 2003 ho un motore a 24vdc pilotato da un mosfet(irf540) che funzione on-off la velocità del motore è data da un oscillatore creato con un40106 sul quale variando il valore RC. A basse velocità il diodo in parallelo raggiunge elevate temperature dissaldandosi o cortocircuitandosi, io non riesco a spiegarmelo, aiutatemi
Gabriele Corrieri Inserita: 18 novembre 2003 Segnala Inserita: 18 novembre 2003 Ciaoil diodo si scalda perchè la FCEM (forza contro elettro motrice ) del motore, con le rapide chiusure del MOS il diodo deve scaricare molte sovratensioni ... che diodo usi? Puoi postare i dati di targa del motore?Ciao
bluedragon Inserita: 19 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2003 il diodo è 1N5408, i dati del motore sono:24 vcc 45w rpm 2800 con riduttore 1/36devo segnalare che scollegando il diodo si surriscalda il mos IRF 540.Sentiti ringraziamenti
Gabriele Corrieri Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 Ciao,Innanzitutto controlla con un tester True RMS il valore della corrente quando il diodo si surriscalda ... deve essere intorno ad 1,8A se è di più significa che il motore è troppo caricato, ossia è troppo piccolo per il lavoro che deve fare.Prova con un 1N5820/1/2.E' evidente se non funziona il diodo esterno, entra in azione quello del MOS. Prova questo link, magari se scalda ancora prova a cercare un diodo sui 5/7ACiao, fammi sapere.
