Relè Vip17 E Vip50 - Cosa sono
Penso siano per applicazioni di MT.Qualcuno può spiegarmi precisamente di che si tratta? Saluti.
Sono relè di protezione della Merlin Gerin per i loro interruttori MT in esafluoruro di zolfo.
Queste apparecchiature svolgono la funzione del relè magnetotermico degli interruttori per BT.
Sono collegati a dei TA sul latoMT e permettono di regolare le soglie di intervento "termico" e magnetico.
Onestamente non sono a conoscenza di un modello VIP 50, sapevo che esistevano il 13, 17,37,200 e 300.
Differiscono tra loro per le funzioni e regolazioni disponibili.
Saluti bellcar
  • 1 month later...
Nella ditta in cui lavoro è abbastanza frequente utilizzare il relé VIP37P che
ha sostituito il VIP 13 e VIP 17. I relé VIP 200 e 201 sò che esistevano ma non li abbiamo
mai utilizzati . Del relé VIP37P esiste anche la versione denominata T
in quanto comprende anche il guasto a terra ma anche questa versione non l'abbiamo ancora
utilizzata credo per motivi economici e quando montiamo interruttori Magrini
la funzione 51N la assicuriamo con un relé scorporato con toroide.
Il VIP37 si monta direttamente sull'interruttore MT (sfset) e funziona autoalimentandosi
tramite dei captatori di corrente denominati CSA o CSB. Con il captatore CSA il relé
si può tarare per la prima soglia da 10 a 120A e per la seconda soglia da 30 a 1000A.
con il captatore CSB la prima soglia si tara da 63 a 750A e la seconda da 188 a 6250A
la temporizzazione della prima soglia è da 0,05 a 1,15sec. quella della seconda da
0,03 a 0,8sec.
  • 2 years later...
Buonasera a tutti!
Che corrente è la corrente "Inc" che compare sulla regolazione del VIP17?
Inoltre il VIP17 si adatta a tutti i TA?
per favore risp...èurgente :(
Grazie a tutti
  • 3 weeks later...
Per montare il VIP17 occorrono i suoi captatori Csa Csb , la corrente Inc era la corrente nominale di captatori 20A per i CSA e 125A per i CSB. In base alla Inc si tarava il relé (ad esempio la prima soglia partiva da 0,5Inc cioé 10a per i Csa e 62,5a per i Csb) Il Vip 17 non esiste però piu da un pezzo
