Relè - quando monostabile e quando bistabile?
Quando un relè si dice monostabile e quando bistabile?Come riconoscerli e quando usarli?
Gabriele Corrieri
se ho ben capito
RELE' MONOSTABILE
Alias classico relè che normalmente porta questo nome, eccitando la bobina si muovono i contatti (ovvero si aprono i contatti NC e si chiudono gli NO), ma al mancare dell'alimentazione i contatti tornano a riposo.
RELE' BISTABILE
Chiamato anche Set-Reset, ha due bobine di comando, con una si attivano i contatti (si aprono gli NC e chiudono gli NO) e con l'altra si disattivano (si chiudono gli NC e si aprono gli NO).
Basta un impulso per attivare i contatti, e questi, anche con la bobina disalimentata rimangono attivi, e idem per disattivarli ...
Si dice monostabile quando e' stabile solo in una posizione :
per esempio un rele con la bobina non energizzata rimane con il contatto aperto se energizzi chiude il contatto , ma appena togli l'eccitaziona alla bobina ritorna da solo nella condizione iniziale ( contatto aperto )
Bistabile e':
un rele che con il contatto aperto ecciti la bobina si posiziona con il contatto chiuso e ci rimane anche se togli l'eccitazione sulla bobina .
Per farlo passare a contatto aperto devi ridare tensione alla bobina .
Si riconoscono dalla sigla <_< e da una piccola ancorina e un ingranaggio che puoi vedere all'interno del rele.
Principale applicazione civile ... accendere e spegnere una lampada da piu' di tre punti.....
saluti
Direi che il relè per usi civili è un relè a ritenuta meccanica, infatti ha una sola bobina e un solo pulsante. Un comando lo chiude e un secondo comando sempre sulla stessa bobina lo apre.
Per quanto riguarda il set reset anche se il funzionamento è uguale ritengo che il termine derivi dalla logiche a blocchi presenti nei plc.
Il relè bistabile è un relè normalmente costruito e commercializzato come tale. E' formato da due bobine con due pacchi magnetici e un pacco multiplo di contatti, può arrivare anche a una decina di contatti di scambio similtanei. Non è definito set reset perche le due posizioni sono indifferenti.
E' frequentemente applicato (nella versione industriale) nelle cabine elettriche di trasformazione come relè ripetitore di posizione di interruttori e sezionatori. se mettiamo un interruttore generale manuale e abbiamo bisogno di trasmettere a distanza in modo sicuro la posizione meccanica dell'interruttore in circuiti a logica cablata si usa un relè bistabile. Se va via corrente un rele normale si diseccita mentre l'interruttore rimane chiuso. Le due posizioni, (relè ed interrutori diventano discordanti). Nelle cabine, (dove serve) per essere sicuri che il relè bistabile segua fedelmente l'interruttore viene alimentato da circuiti in corrente continua con accumulatori.
saluti
