A.S. 75 Inserito: 24 novembre 2003 Segnala Inserito: 24 novembre 2003 POTETE DELUCIDARMI PER QUANTO RIGUARDA IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTATTORE?
corollo Inserita: 24 novembre 2003 Segnala Inserita: 24 novembre 2003 alimentando la bobina crei una forza tale da attirare la parte mobile del nucleo, vincolati al nucleo mobile sono presenti dei contatti mobili che vanno a chiudere o aprire (a seconda che sia circuiti NA o NO) il circuito principale.Oltre ai contatti principali possono poi esserci contatti ausiliari sempre uniti al nucleo mobile per mezzo del portacontatti.Questo è proprio l'abc
teo84 Inserita: 25 novembre 2003 Segnala Inserita: 25 novembre 2003 aggiungiamo che sui contatti principali può passare anche una corrente superiore alla nominale che può essere interrotta dal contattore.Hanno solo una posizione stabile (di solito per i principali si tratta della posizione aperta), si trovano con bobine sia in DC che AC con diverse tensioni.
birkof Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 per i contattori in AC suppongo sia presente almeno un diodo di raddrizzamento, giusto?
Alessandroni Matteo Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 diodo? e che scopo avrebbe in un contattore?
Luca Bettinelli Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 E' differente la bobina del teleruttore per AC o DC!!
adross Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 E' differente sia la bobina che il pacco del nucleo che chiude il campo magnetico.
corollo Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 oramai per i contattori di taglia maggiore si usa un circuito raddrizzatore quindi qualunque sia l'ingresso nella bobina circola corrente continua (i diodi quindi si possono incontrare)
