superfede76 Inserito: 22 giugno 2006 Segnala Inserito: 22 giugno 2006 Ciao a tutti,ho un s7-300 con cpu 314 e vorrei ricevere sulla porta seriale rs-232 del pc lo stato di alcune porte di ingresso e di uscita. Il Simatic S7-300 non ha la porta seriale, quindi per effettuare questa operazione dovrei utilizzare l'adattatore mpi/rs232 che uso normalemnte per programmare il plc.leggendo la documentazione mi è parso di capire che la funzione che può essermi utile è la x_send, ma non riesco a capire come settarla per il mio caso.qualcuno potrebbe darmi una mano? grazie
Bruno Inserita: 22 giugno 2006 Segnala Inserita: 22 giugno 2006 Non è così semplice...fai ricerche su questo sito con LibNoDave come chiave, troverai un prodotto gratuito che ti permetteràdi leggere/scrivere sul PLC attraverso il PG adapter connesso alla porta seriale.CiaoBR1
Cesare Nicola Inserita: 23 giugno 2006 Segnala Inserita: 23 giugno 2006 La CPU314C-2-PTP ha a bordo, di serie, un'interfaccia seriale RS422/485, se ti può interessare. Di più non so, perchè non ho mai utilizzato quella porta e non ho esperienza in comunicazioni seriali. Credo che esistano degli FB standard per l'invio e la ricezione di dati.Ciao
BellaVita Inserita: 23 giugno 2006 Segnala Inserita: 23 giugno 2006 Ma la LibNoDave non era solo per Linux ???In ogni caso la libreria mini-Prodave (solo scambio su DB), costa pochissimo.La utilizzi per esempio da VB e usi il tuo convertitore MPI-232 per scambiare i dati.La cosa divertente e' che allo stesso convertitore (quello solito volante) sipossono attaccare fino a 32 Plc, quindi puoi al limite usare il PC per farti una rete,lenta ma da 4 soldi !
Bruno Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Si LibNoDave è disponibile sia per Windows system32 (VB6, C, C++, Delphi) che per il framework (testato sia con 1.1 che con 2.0)...E il prezzo si abbassa lenta ma a 3 soldi !
BellaVita Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Bruno, questa non la sapevo, ero rimasto indietro, grazie per l'info.Tanto per sapere, funziona bene ?Ciao
Bruno Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Io sto usando in alcuni impianti un protocollo di comunicazione che utilizza la versione 8.2 (compilata in win32) sviluppato in VB6 e ne sono contente.Il protocollo lo sto utilizzando sia con windows 2000 professional e XP professional.Lo sto utilizzando sia in MPI che in ethernet ISO on TCP (stesso software hardware diverso grande libidine), ma preferisco il caso ISO on TCP in quanto non ho mai problemi di ripartenze dopo errori (es: se si spegne il PLC con il quale l'interfaccia MPI è connessa).BR1.
