Alimentare Plc Da Casa. - Ho tutto:plc,interfaccia,cavo seriale e PC.Come lo alimento?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
mi sto per imbattere nella mia prima esperienza di programmazione di un PLC CPM1A 20CDT.
Il programma è pronto per essere scaricato, l'interfaccia CIF01 ce l'ho,il cavo seriale pure....
la mia domanda è molto semplice: come lo alimento da casa?
Modificato: da tanux
:unsure: che figuraccia!!!!Non è che non ci avevo pensato... ma poi lo collego alle viti della morsettiera dell'alimentazione? lo sò sono domande idiote, però se mi aiutate ve ne sarei grato!!!!Grazie :rolleyes:
......ovvero un oggetto che colleghi alla presa 220 Volt e dà in uscita +24 Volt DC con cui alimentare il PLC.
Lo puoi acquistare da un qualunque fornitore di materiale elettrico oppure costruirlo da te con un trasformatore, un raddrizzatore e un condensatore.
Accidenti, mi hai battuto sul tempo.
Certo che lo colleghi ai morsetti di alimentazione.
Occhio alla polarità. Il positivo va sul positivo, ovviamente...
Modificato: da walter.r
ti ringrazio per la risposta.ti sarei grato se mi dici dove poi collego l'alimentazione: apro lo sportellino e poi?
FA NA COSA: oltre al software scaricati anche il manuale della CPU dal sito WWW.OMRON.IT.
... vicino agli ingressi, in alto, dovrebbe esserci il + e il -. Sicuro che non hai un 'altro modello e trovi L1 e L2/n?
  • 3 weeks later...
ciao ragazzi,
secondo me sarebbe bene inserire anche un fusibile a monte del plc...non si sa mai!
besos
Scusa ma come lo alimenti in ufficio?
Attenzione che l'alimentatore non ha la spina devi farla...
quindi devi comperare un alimentatore 230VAC/24Vdc un Cavo 3g1,5 (lungo quanto ti serve) e una spina civile da 10A
poi nella spina colleghi il filo giallo/verde nel morsetto centrale il filo nero nel morsetto di destra e il filo blu in quello di sinistra(o viceversa)
poi colleghi sull'alimentatore il nero sul morsetto L e il blu sul morsetto N, il giallo/verde sul morsetto PE(o quello con il disegno della terra)
poi prendi un filo rosso dal morsetto "+" dellalimentatore e lo collegho nel morsetto "+" del PLC, e prendi un filo nero dal morsetto "-" dell'alimentatore al morsetto "-" del PLC
Qui trovi il manuale.
Manuale
Facci sapere come è andata........
Ciao ragazzi e scusate se se rispondo solo ora....
Comunque volevo dirvi che è andato tutto bene, ho comprato l'alimentatore fatto tutti i collegamenti e scaricato pure il programma.Vi ringrazio enormemente :)
Ciaoooooo
Meno male, leggendo i messaggi già immaginavo la mitica frase:
"Ma che è sta puzza di bruciato?????"
