Altezza Delle Cassette Di Derivazione?
ciao a tutti! scusate non conosco in modo approfondito la normativa , volevo sapere... se installo le cassette di derivazione a 40 cm da terra in un impianto civile sono a norma o no? e le prese poi a che distanza da terra vanno installate? grazie!
Ciao , se non ricordo male , la guida CEI 64-50 e anche la Norma CEI 64-8 indicano solo la quota minima ... 17,5 cm quindi sei a Norma .
Addirittura la quota è solo consigliata ... quindi non imperativa !
Saluti Robgvp
Una volta si usava metterle in alto (al plafone) perché si riteneva fosse più sicuro.... (non per l'elettricista).
BEH comunque non è sbagliato metterle alte perche se devi aprire una cassetta bassa e davanti hai l armadio che fai??
secondo me si mettono alte anche per questo, oltre che una questione di sicurezza (per i bambini possono aprirle).
installarle basse è comodo ma a volte poco pratico per un eventuale intervento successivo
Penso che il motivo per cui le mettiamo in basso e' che oggi alla scatola di derivazione portiamo un bel po' di tubazioni e sarebbe un macello fare tracce fino quasi a soffitto.Oggi,che separiamo forza da illuminazione e utilizziamo cordine multifilo che rispetto le monofilo necessitano di maggior spessore per ottenere la medesima corrente,e' piu' opportuno metterle basse.Personalmete le faccio installare a 30 cm. dal pavimento.."tutta su".
Una volta l'impianto telefonico veniva "graffato" al muro e l'antenna uguale.quindi restava solo da scendere per fare l'interrotta o deviata e piu' in basso la presa...e tutto dalla stessa linea.
Anche qui i tempi sono cambiati. :D
Alessandroni Matteo
Confermo quanto detto da Elvezio. Anche io tengo sia le scatole di derivazione che le scatole da frutto a 30 cm bordo inferiore scatola dalla quota del pavimento
