Quadro Di Commutazione Automatica - Commutare Rete Enel e Grupoo elettrogeno
Sapreste darmi qualche indicazione su un quadro ci commutazione automatica? Devo inserire in un quadro generale di BT un quadretto che commuti in automatico l'alimentazione dalla rete ENEL al gruppo elettorgeno. Mi indichereste qualche schema e prezzo di un giocattolino del genere?
alaneco
Caro alaneco,
date i dati!
1000 kW? 50 kW? Sola commutazione con sincronizzazione manuale se le frequenze sono uguali o regolazione automatica della velocita' del gruppo per allineare le frequenze?
Mario
Modificato: da Mario Maggi
Hai perfettamente ragione. Chiedo venia.
400 KW la potenza erogata dalla cabina di trasformazione. Il gruppo elettrogeno eroga 75 KVA. Quindi ho bisogno di avere commutazione automatica con tempo di inserimento programmabile (per dar il tempo alla regolazione automatica della velocita' del gruppo per allineare le frequenze), e suddivisione della linea in due linee: linea normale (inseribile sul GE solo manualmente) e linea emergenza inseribile automaticamente in caso di disservizio ENEL e disinseribile manualmente. Devo creare il quadro di commutazione ed a valle il quadro generale di BT. Ho bisogno di avere qualche schema e soprattutto i prezzi dei componenti (con voci di capitolato possibilmente). Spero bastino come dati se non chiedetemi.
alaneco
Modificato: da alaneco
