Derivatore Capacitivo - di che si tratta?
Qualche giorno fa, stavo guardando il catalogo di un produttore cabine MT/BT. Tra gli accessori che foniva nei vari scomparti, ho trovato questa definizione: Derivatori capacitivi. Premesso che la teoria studiata sui libri non mi ha fatto mai incontrare dei condensatori nelle cabine MT/BT, qualcuno saprebbe dirmi di che si tratta? Saluti.
Nelle cabine MT, per ragioni di sicurezza è di vitale importanza sapere se nei cavi o nelle sbarre c'è tensione. E importante sapere se una o tutte e tre le fasi di un sistema elettrico hanno presenza tensione.
In molte sezioni di quadro, non ha importanza sapere qual'è il valore di tensione precisa (voltmetri) ma serve sapere se c'è e con sistemi a basso costo.
In un quadro tipico di Media Tensionem, 6Kv o 10KV generalmente c'è un cavo di arrivo, un interruttore generale di arrivo e uno o più partenze cavi per altre cabine o trasformatori. In questo caso, (a discrezione del costruttore o del cliente) si installa sull'arrivo e sulle sbarre principali dei voltmetri collegati tramite dei trasformatori di tensione (TV). Sulle partenze è o in altri posti per indicare la presenza tensione si installa un gruppo di tre lampade al neon collegate ai rispettivi riduttori capacitivi inseriti nelle sbarre. Hanno la forma esattamente uguale ad un normale supporto isolante, (isolatore) al loro interno hanno inserito un elemento capacitivo che porta verso l'esterno una tensione sufficiente ad accendere una lampadina spia. Da un lato sono collegati alla sbarra in tensione del sistema e dall'altro hanno una vite dove viene collegata la lampada spia. E' un accessorio utile ed importante nell'impiego dei quadri MT. Se vedi le lampade accese significa che quella sezione di quadro è in tensione. Poichè il loro riferimento è fase-terra se una lampada è spenta e ci sono delle anomalie di funzionamento può anche voler dire che manca una fase.
Spero di esserti stato utile.
  • 3 weeks later...
Io lavoro in una ditta costruttrice di quadri MT e BT , i condensatori
trovano impego anche in media tensione , come spiegato precedentemente
i derivatori capacitivi assolvono la funzione di presenza tensione
una ditta produce anche un voltmetro digitale che può essere collegato
a questi derivatori senza TV. Anni fà si usavano anche dei TV che
funzionavano con il principio del partitore capicitvo
I condensatori vengono usati in media tensione anche per il rifasamento
possono addirittura essere costruite celle con contattori che comandono
l'inserimento di detti condensatori proprio come avviene in bassa
tensione per i quadri di rifasamento automatico .
