sacs47 Inserito: 14 dicembre 2003 Segnala Inserito: 14 dicembre 2003 (modificato) Vorrei installare un faro alogeno, in corrispondenza di un cancello automatizzato Faac, che funzioni soltanto quando è accesa l'illuminazione del giardino (quindi di notte!) ed esclusivamente durante l'intervallo di tempo in cui il cancello resta aperto x il passaggio delle vetture.Un relais controllato dall'alimentazione del lampeggiante del cancello inserisce l'alimentazione del faro proveniente dall'illuminazione del giardino...?!Grazie Modificato: 14 dicembre 2003 da sacs47
bit Inserita: 14 dicembre 2003 Segnala Inserita: 14 dicembre 2003 Ma il lampeggiante di solito funziona solo durante il movimnto del cancello, al massimo si attiva alcuni secondi prima per avvisare del movimento. Sicuramente non sta acceso a cancello aperto (almeno per quelli che ho visto io).Fanno eccezione le centraline per le porte basculanti, che di solito integrano una luce che sta accesa per tutto il tempo in cui la porta è aperta.
Giorgio Demurtas Inserita: 14 dicembre 2003 Segnala Inserita: 14 dicembre 2003 Potresti sfruttare il finecorsa di chiusura.appena il cancello inizia ad aprire si accende la luce, e rimanne acceso fino a che il cancello non si chiude.Poi dicevi che deve accnedere solo quando sono accese le luci del giardino...prendi l'alimentazione da un lampioncino e poi passi per un relè con la bobina sul finecorsa.ciao ciaoGiorgio
Elettra Automazioni Inserita: 20 dicembre 2003 Segnala Inserita: 20 dicembre 2003 Puoi utilizzare un faro con dispositivi 3 in 1Si tratta di un faro alogeno con rilevatore di prossimità temporizzatore e funzione crepuscolare.
