Progettazione Impianto Elettrico Domestico - consigli e idee
Olaaaaaa a tutti , sto restrutturando il mio appartamento che dal 1950 circa non è cambiato di una virgola !!!!
A breve sara' finito l'impianto idraulico e di riscaldamento, cosi' posso iniziare l'elettrico.
Premetto che non so quasi una mazza in fatto di impianti elettrici, quindi mi affido a voi (oltre che a mia cugina).
Ho svariate domande:
1- dove posso trovare la correlazione tra dimensioni e numero dei fili e la guaina ????
2-la presa telefonica,tv,satellitare e rete PC devono stare tutte separate???..sia nelle guaine che nelle prese ???
3-che cavi e prese usare per fare una rete per pc ??
4-per portare il segnale tv in 3 camere devo usare una derivazione da 3 ??
thx ...OLAAAAAA
Vuoi un consiglio? Rivolgiti ad un professionista e fai fare il lavoro a chi ne ha le capacita', le competenze e le autorizzazioni!!!!
Ciao , il primo consiglio ( e unico ) che mi viene in mente ... è quello di dare un' occhiata alla legge 46-90 , se poi rimani dell' intenzione di farti l' impianto elettrico da solo ... buona fortuna . :ph34r: <_<
... ehm ... non ho specificato che mi aiuta mia cugina , che faceva impianti con suo padre .... non è una professionista nel vero senso della parola ma .... se ne capisce
.. a prorposito , quanto costa farsi fare un impianto da un professionista in una casa di 100 mq ??
Se devi fare l'impianto completo ti consiglio di rivolgerti ad un professionista (o comunque a qualcuno che sappia come strutturare un impianti elettrico). Ad ogni modo per posso dirti:
1-devi tener presente che nelle guaine devi lasciare almeno il 30% di vuoto, o meglio può riempire al massimo il 70% della sezione utile del tubo; ti consiglio di misurare il diametro del tubo (il vuoto, occhio che un tubo da 20 mm nominale ha un diametro effettivo di circa 16 mm), calcolarti l'area del cerchio corrispondente, e fare la stessa cosa per ogni tipo di conduttore (1.5mmq, 2.5mmq etc.).
2-devi distinguere l'impianto puramente elettrico dagli altri ed in particolare:
a) impianto elettrico;
B) impianto citofonico;
c) impianto pc;
d) antenna TV + satellitare;
e) telefono;
f) impianto antifurto.
3- per una rete pc dipende da che tipo di connessioni vuoi fare;
4- per portare il segnale TV in 3 prese distinte, puoi utilizzare un partitore di segnale a 4 uscite (quella che avanzi predisponila per qualche altra stanza), oppure puoi mettere le 3 prese in cascata (quindi derivate) con impedenza di chiusura a 75 ohm.
Per ciò che riguarda il costo dell'impianto dipende da come vuoi strutturare l'impianto (e da eventuali lavori di smantellamento del vecchio impianto). Potrebbe costarti da 6-7000 euro in su. B)
grazie Quadrifoglio, sei stato rapido e preciso ..... faro' tesoro dei tuoi ragguagli .... OLAAAAAAAA
:blink::blink: Se vuoi conosco uno che fa l'ortolano ...
Ciao :)
perchè tua cugina è elettricista?????
e da eventuali lavori di smantellamento del vecchio impianto.
questo puoi farlo tu.
Mi sembra un po' eccessivo, per una abitazione di 100mq.
C'e' da aggiungere che i prezzi cambiano molto a seconda delle marche di componenti utilizzate, e soprattutto il tipo di placche...
Con 7000 euro dalle mie parti si fanno tranquillamente tre appartamenti da 80MQ completi di garage. :)
Ho sbagliato mestiere, anziche studiare ingegneria dovevo fare l'elettricista. Guadagnavo di più e mi divertivo di più!
Questo post mi sembra degno dei migliori BAR DELLO SPORT. Non si fà prima a rispondere che se non si hanno i requisti previsti non ci si può "fare" l'impianto elettrico? (salvo che si sia interessati alla legalità) Dopodichè si passa a seguire post più "tecnici"?
Saluti, anzi nò OLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nella mia zona per 100mq 6-7000 euro sono normali (infatti da ex-elettricista l'impianto me lo faccio da solo!!!)
Se vuoi Omar, ti do l'indirizzo di un Bar dello Sport dove si imparano parecchie cose...
OLA OLA
OLA OLA
FLAMING
No, grazie di trappolai ne conosco già abbastanza.
Dalle mie parti ... purtroppo ... non esistono i clienti disposti a spendere 7000 euro per l' impianto di una casetta di 100 mq! :D
